A do jakich obrotów nadają się zębate? Tak przy mocy poniżej kW.
Lub do jakich prędkości liniowych?
Napęd wrzeciona: paski klinowe a płaskie/zębate
tomcat65
Ze strony:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/index. ... kniete_htd
-pasy można stosować do prędkości obrotowej 20 000 obrotów/min,
-maksymalna prędkość obwodowa 80 m/s,
A wie ktoś, gdzie dostać pas płaski parciany ( bezkońcowy ) ?
Tomciowoj
Nie do końca jest to prawda. Np. w tokarkach Traub stosowane były paski klinowe (zespolone) do napędu wrzeciona z serwa, z tym, że dawali enkoder na wrzecionie. Nie było problemu z indeksowaniem wrzeciona. A nawet jak paski dostawały poślizgu po zużyciu lub zaolejeniu elektronika robiła korekcję lub wywaliła błąd.pukury pisze:witam.
no - mam taką nadzieję.
jak się chce mieć kontrolę nad położeniem kątowym wrzeciona ( gwintowanie ) to przecież nie mogą być klinowe ( ani rzemienne) .
nie piszę tego - oczywiście - do Kamara - tylko tak dla innych
a nóż nie wiedzą he he.
pozdrawiam.
Co do pasków płaskich to np. pasek szerokości 80mm może przenieść 50 Nm ( około tyle ma silnik 7,5 kW 1400 obr.). Mówię tu o pasku bezkońcowym typu HF, wszystkie klejone lub inaczej łączone przy wyższych obrotach " klepią". Dużym minusem jest cena, HF 80x1240 kosztuje ponad 200 zł.
A Platinium jest najlepszy do francuzów, amerykanów i Japończyków - też cytattomcat65 pisze:-pasy można stosować do prędkości obrotowej 20 000 obrotów/min,
20 k pewnie można na pasku osiągnąć - tylko jaki pasek i koło ? Ogólnodostepne chińczyki grają jak filharmonia przy trochę szybszych napędach, przy 20k to byś tylko strzępy zobaczył.
