Wymiary śrub trapezowych z akcesoria cnc
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
rockykon
Post napisał: rockykon » 26 mar 2007, 18:11
Witam, czy ma ktoś pod ręką jakieś normy, i czy może mnie uświadomić ? zgodnie z tym co jest tam napisane śruby Tr10x2 maja średnice rdzenia niecałe 7 mm, a to by sie nie zgadzało z śruba która u nich mam i normami które przypadkiem znalazłem w szufladzie, czy tam nie powinno być ok 8 mm ??
Kołchoz
Post napisał: Kołchoz » 26 mar 2007, 19:47
Może masz normy dla zwykłych śrub metrycznych.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 26 mar 2007, 20:27
z tego co ja widzę w normach to średnica rdzenia śruby Tr10x2 to 7,5mm ale norma też podaje, że dla gwintów walcowanych średnica rdzenia śruby może być mniejsza o 0,15P (P-skok) czyli w tym wypadku d=7,2mm
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
