Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
oprawcafotografii
Posty w temacie: 24
#291
Post napisał: oprawcafotografii » 04 sty 2014, 12:11
Zapytalem.
Czy takie uchwyty nie sa dostepne gdzies w np. Niemczech od
europejskiego dostawcy ale za to w sprawdzonej jakosci?
W sumie wolalbym zaplacic za calosc 1000zl wiecej byle newralgiczne
elementy byly na 100% pewne...
q
bolebor
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 18
#292
Post napisał: bolebor » 04 sty 2014, 13:05
oprawcafotografii pisze:Zapytalem.
q
Na Tajwanie robią obrabiarki, chyba nie maja takiej tragicznej opinii. Fakt to niższa liga niż Niemcy, Szwajcaria ale staramy się chyba zrobić elektrowrzeciono za 1tyś dolarów a nie za 20tyś.
Może ktoś obliczyć siły działające na uchwyt? Dla BT30 wytrzymuje 10 KN. Fajnie jeśli ktoś obliczy do jakich prędkości uchwyt jest pewny zakładając różne zamontowane narzędzia. Dziękuje:)
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 04 sty 2014, 13:22
Zanixi pisze:[ Ceny mogą się równać, bądź nasze wykonanie będzie tańsze, a wytrzymałość o niebo lepsza.
A może rozważcie taką opcję - zróbcie chwytak sami ale wg. któregoś standardu. Wyjdzie lepiej to mniodzo, a nie to zawsze można kupić.
majkel1987
Posty w temacie: 72
#294
Post napisał: majkel1987 » 04 sty 2014, 14:01
Zanixi pisze: Jeżeli założymy, że będzie w całości: jeżeli pęknie np w miejscu oparcia łapek - trzeba cały nowy wałek. Jeżeli się ukręci wałek wyżej - trzeba cały nowy wałek.
To raz, a dwa: jeżeli były zrobiony w jednym kawałku to jego produkcja będzie kłopotliwa. Musisz wziąć wałek o średnicy załóżmy 20mm - i wytoczyć z niego zadany kształt - dużo niepotrzebnego toczenia które można ominąć. Przy toczeniu trzeba będzie użyć albo konika albo drugiego wrzeciona w centrum obróbczym by wałek był podparty z dwóch stron.
Taka produkcja wyjdzie wielokrotnie drożej i dłużej. A tak to robisz 2 gwinty i po krzyku. Zrobienie gwintu na centrum obróbczym to parę sekund roboty i po krzyku.
Co do ukręcenia wałka to raczej nie ukręci się a zerwie od rozciągania. Chociaż w tym przypadku to pewnie łapki idą pierwsze.
Co do obróbki to maz rację. Dużo toczenia i straty materiału w tej najdłuższej części.
Trzeba jeszcze wytoczyć te same kształty aby łapki się trzymały, ale to już na mniejszym elemencie pewnie pójdzie szybciej.
Taki głupi pomysł mi teraz przyszedł do głowy aby koledzy, co tam na tych krzaczkach się lepiej orientują, spytali czy producent samych łapek by nie sprzedał :grin:
A co ta drutówka tam przecina w tym naszym uchwycie??
[ Dodano: 2014-01-04, 14:45 ]
Zdaje się że jak kolega chce to na różne sposoby obliczyć, to trzeba różne projekty robić aby wrzucić w MESa. Ale uważam za podstawe aby najpierw zrobić kolejny krok w NASZYM projekcie i obliczyć te siły. Później mamy podkładkę (plusy i minusy) w tedy można wybrać optymalne rozwuiązanie.
Zanixi
Posty w temacie: 48
#295
Post napisał: Zanixi » 04 sty 2014, 16:30
Ciekawostka :
na iso20: http://item.taobao.com/item.htm?spm=201 ... 31942331c2
na
6tys obrotów: 1 864.77zł
12tys obrotów: 2 533.66zł
na 20tys obrotów: 3 344zł
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 2802660936
4 łożyska: 1 494.86zł
5 łożysk: 1 900zł
4 łożyska ceramiczne: 2 102.94zł
5 łożysk ceramicznych: 2 508.33zł
Niby do grawerowania, 6Nm max. Ciekawe jak ładnie leciało by w aluminium po wymianie sprężyn chwytaka i łożysk na jakieś porządniejsze :D.
Ostatnio zmieniony 04 sty 2014, 16:44 przez Zanixi, łącznie zmieniany 1 raz.
dragon44
Posty w temacie: 48
#296
Post napisał: dragon44 » 04 sty 2014, 16:42
Jak tak dalej pójdzie to zaraz się znajdzie gotowe elektrowrzeciono za przyzwoite pieniądze...
Zanixi
Posty w temacie: 48
#297
Post napisał: Zanixi » 04 sty 2014, 16:46
Tak, ale ciekawe jak ze ściągnięciem...
Śmiesznie się na tej stronie szuka... tak po omacku. Jedyna logiczna fraza którą da się wpisać w wyszukiwarkę to np BT30 - bo tego nie zmieniają na krzaczki. Do tego dopisać 2 krzaczki: 纺锤 co oznacza wrzeciono, dać sortowanie od najwyższej ceny (bo jest tam tego bezmiar) i przeglądnąć wszystko do jakiejś tam ceny ;).
&#30005;&#20027;&#36724; < to chyba oznacza elektrowrzeciono. Choć pewien to nie jestem.
majkel1987
Posty w temacie: 72
#298
Post napisał: majkel1987 » 04 sty 2014, 17:48
Wydaje mi się, że odbiegamy powoli od naszego projektu założeń itp co doprowadzi do tego, że skończymy to na święta jeśli w ogóle.
[ Dodano: 2014-01-04, 18:28 ]
2000 zł
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 6678908137
Tylko nie wiadomo co z nimi nie tak
Zanixi
Posty w temacie: 48
#299
Post napisał: Zanixi » 04 sty 2014, 18:36
xP
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 0741604388 dobra, koniec, bo tak będziemy wymyślać aż wymyślimy... i co wtedy? :D
Elektrowrzeciona nowego w cenie do 3-4 tys znaleźć mi się nie udało ;). Trzeba poczekać na jakąś cenę tych chwytaków. Oprawca, wieczorem poszukam tego maila wśród krzaczków.
bolebor
Posty w temacie: 18
#300
Post napisał: bolebor » 04 sty 2014, 20:50
Zanixi pisze:Tak, ale ciekawe jak ze ściągnięciem...
Śmiesznie się na tej stronie szuka... tak po omacku. Jedyna logiczna fraza którą da się wpisać w wyszukiwarkę to np BT30 - bo tego nie zmieniają na krzaczki. Do tego dopisać 2 krzaczki: &#32442;&#38180; co oznacza wrzeciono, dać sortowanie od najwyższej ceny (bo jest tam tego bezmiar) i przeglądnąć wszystko do jakiejś tam ceny ;).
Wpisuj po angielsku w 99% wyszuka to co chcesz :smile: to taka cecha tabao
motor spindle
Podsumowując kitajcow to coś z naszego celu zaczyna się w kategoriach 3000- 6000? usd z pneumatyczna wymiana narzędzia.
A tutaj chińczyk z 3.3kw 15 tys obrotów wymiana narzędzia stożek bt30 Koszt + cło Vat jakies 9000usd
http://www.aliexpress.com/item/BT30-atc ... 60045.html
A tutaj fajna opcja do zmiany narzędzia zamiast spreżyn
http://www.aliexpress.com/store/product ... 32183.html
Podsumowujac
Chińczycy nie są w stanie zrobić tego za grosze nam też się nie uda.
Radze urealnić założenia
Prędkość do 6tyś = tańsze łożyska(może każdy łożyska w własnym zakresie??)
Uproszczona konstrukcja
Wróć do „Elektrowrzeciono”
