Jakiś czas temu kupiłem maszynę Charmilles Robofil 290 z 1996 roku. Problem tkwi w tym, że nie do końca jestem zadowolony z prędkości cięcia. Przykładowo drążę stal o wysokości 80mm z wykorzystaniem zgrubnej strategii obróbkowej E2. Wydajność waha się w okolica 0,7mm/min (60mm^2/mm). Dla porównania w tabelach technologicznych dla takiej wysokości materiału oraz drutu mosiężnego widnieje wartość 1,7mm/min. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć w czym może być problem? Dodam jeszcze że dysze oraz oczka prowadzące drut wymieniałem, czyściłem i poprawiałem przewody masowe stołu.
Paweł
Wydajność Charmilles 290
FROST1978
No to 0.7 mm/min to b.dobry wynik przy wysokości 80 mm . Prędkość zależy od wielu czynników i od doświadczenia operatora
Nie spotkałem się jeszcze żeby grubość 80 mm w zwykłej stali szła rzeczywiste aż 1.7 mm/min. i stabilnie.
Te tabele to sobie można wsadzić wiesz gdzie ?
Poza tym to już prawie 20stoletnia maszyna więc generator jest już troche zużyty .
NARZĘDZIOWNIA
Precyzyjne szlifierstwo , elektrodrążenie na WEDM i EDM.
ma555rek
Elektronika nie pilnik i wpływu czasu niewiele widać w zmianach efektywności. Jeżeli jest używana cały czas to właśnie jest w lepszej kondycji niżby stała bez prądu. powodem jest raczej właściwa obsługa lub nastawy, właściwości płuczki - takie rzeczy.Poza tym to już prawie 20stoletnia maszyna więc generator jest już troche zużyty .
Pasjonat
paw^el
Ja przypuszczałem, że prędkość cięcia w tych tabelach jest mocno zawyżona, ale widziałem niedawno jak pracuje taka sama maszyna u znajomego w firmie i ona tnie w okolicach 1.3mm/min (120mm^2/min) w stali 80mm. I właśnie dlatego wydaje mi się, że moje 0,7mm/min jest marną prędkością.Te tabele to sobie można wsadzić wiesz gdzie ?
Co miałeś na myśli pisząc zużyty generator?Poza tym to już prawie 20stoletnia maszyna więc generator jest już troche zużyty .
Nie wspomniałem o tym, bo uważałem to za nieistotne, ale wiem że moja maszyna mniej więcej w latach 2003-2008 stała nieodpalana.Jeżeli jest używana cały czas to właśnie jest w lepszej kondycji niżby stała bez prądu.
