Butle z argonem do TIGa - jak ten byznes działa?
_Maciek
Post napisał: _Maciek » 03 sty 2014, 20:26
Witam. Chcę sobie niedrogo złożyć TIGa jako przystawkę do zwykłej
spawarki (transformatorowej 50Hz). Nie przyszedłem tu żeby zbierać
opinie że to półśrodek, kiepski pomysł itp. - wiem o tym, ale na
spawarkę przekształtnikową mnie nie stać a budować takiej mi się też
nie chce, zresztą aż takiego super sprzętu nie potrzebuję. :-)
Przyszedłem się zapytać jak działa ten cały interes z butlami gazowymi
(do argonu):
Zakładam że butlę będę miał swoją - spawać będę od czasu do czasu, nie
opłaca mi się dzierżawić butli od firmy, i teraz:
Kupuję sobie na Allegro (a może lepiej lokalnie?) pełną butlę - lepiej
wybrać taką 150bar (jest ich więcej), czy 200bar - więcej gazu, ale tu
mam wątpliwość - jak butlę opróżnię to będę ją musiał dać do
napełnienia i tu pojawia sie moja wątpliwość: widzę że firmy każą
sobie dopłacać do napełniania butli klienta (tzw. superserwis), wolą
zabrać butlę klienta i zamienić ją na pełną. Jako że nie chciałbym
mojej nowiutkiej butli zamieniać to:
- czy są dostawcy gazów technicznych którzy nie biorą takiej dopłaty?
- czy jest szansa żeby butlę 200bar zamienić na 200bar, czy lepiej od
razu iść w butle 150bar i się nie martwić?
- może lepiej kupić jakąś starą butlę i bez żalu wymieniać na inne
zabytki?
- jak to wygląda w praktyce, jak Wy to załatwiacie? Na co jeszcze
zwrócić uwagę?
- może znacie jakąś firmę w Warszawie godną polecenia?
Myślałem o zakupie tej butli:
http://allegro.pl/butla-butle-argon-14- ... 54452.html
Czy to dobry pomysł?
Wybaczcie to wielokrotne zagnieżdżenie dwukropków, ale jakoś kiepsko
mi się dzisiaj zdania składają...
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 04 sty 2014, 15:59
Idź do najbliższego punktu wymiany butli i popytaj co i jak. Ile punktow tyle zasad.
Ja moge dla porownania dac jakie ja mam warunki u siebie. Butle kupilem od nich za 200 (pełną) i 30zł wymiana 150Bar 8l.
40l 350zł kupno pełnej, 100zł wymiana z dowozem (10km).
atom1477
Post napisał: atom1477 » 04 sty 2014, 19:24
A co do tego gazu z allegro to odradzam.
Sam kiedyś kupiłem i się potem spawać nie dało:
https://www.cnc.info.pl/topics92/mma-pr ... t45994.htm
A problem był w czystości argonu. Okazało się że to był 4.5.
A na tej Twojej aukcji nawet nie podali jaki jest.
Dodam od razu że jak jest 4.5 to nie napełnisz jej potem łatwo argonem 4.8 czy 5.0.
Ja mimo że już z pół roku nic nie spawałem to nie żałuję że kupiłem sobie drugą butlę 40l za 600zł. A też na początku żałowałem kasy.
Moja nie jest nowa ale po regeneracji i ma legalizację do 2022. Tak więc nie będzie mi przeszkadzało że zamiast napełnić moją zamienią mi ją na inną (oczywiście pod warunkiem że na taką o podobnym terminie legalizacji).
Dlatego ja bym aż tylu warunków co do butli nie stawiał i skupił się na najważniejszym jakim jest czystość gazu na jaki jest butla.
_Maciek
Post napisał: _Maciek » 07 sty 2014, 17:25
Wielkie dzięki za odpowiedzi, poczytałem też inne wątki dot. tego tematu na forum, a także wypytałem w Uusenecie. Zwłaszcza dzięki za zwrócenie uwagi na temat czystości i gatunków gazów. Co do "byznesu" to wychodzi na to że w niektórych firmach można kupić butlę, a następnie za opłatą wymieniać ją na pełną, nie ponosząć kosztów dzierżawy. Jutro będę dzwonił i pytał. Dam znać co i jak. Dzięki jeszcze raz.
