Uszkodzone dwa sterowniki sk5045
Dumek2010
Witam wczoraj uszkodził mi sie jeden sterownik a dzisiaj kolejny. Od początku. Sterowniki miałem na wcześniejszej maszynie ponad rok i w tym czasie na jednym z nich raz zapaliła sie czerwona dioda.
Sterownik po podłączeniu zasilania zapala sie na zielono i trzyma momentem silnik. Po próbie w machu3 ruchu osią słychac jak wykonuje krok, staje w miejscu i widac juz czerwoną diodę w tym czasie silnik dalej trzyma momentem a po dotknięciu ręką czuć szybkie narastanie temperatury.
Wydaje mi sie iż oba silniki uszkodziły sie w taki sam sposób podczas próby przełączenia(na wyłączonych sterownikach oczywiscie) z pozycji full current na half current.
Szwankował mi zasilacz albo mach(raczej zasilacz) Raz osiągałem na śrubie SFU1605 posuw 8000-9000 mm/min a przy innym podłączaniu przy 2500 potrafił zgubić kroki(zatrzymanie i pisk)
Po otwarciu sterownika wszystko wygląda oki. Na otwartym sterowniku bardzo czyć jak grzeje sie jeden z mosfetów(chyba to mosfety)
Może tez ktos sie zna na naprawie tego ustrojstwa jesli juz dojdziemy co padło.
Pomyślę potem....
ZibiT
Mam ten sam problem. Sterowniki z zestawem kupione w styczniu 2011. Pierwsze podłączenie i natychmiast jeden padł. Wysłałem do CNC profi, po kilku dniach otrzymałem sprawny. Następna awaria już po tygodniu. Ponowna wysyłka i naprawa. W niedługim czasie znowu padł jeden, po kilku dniach kolejny. Niestety w związku z dłuższą przerwą w budowie maszyny uszkodzone sterowniki wysłałem kolejny raz już po gwarancji. Wszystko połączone tak jak w czasie pracy, żeby nie zarzucili błędnego montażu. Po tygodniu odebrałem cały zestaw, oczywiście naprawa płatna (ok. 80 zł). Ciekawe, że ryginalne plomby z datą 2011 nie były naruszone. Załączam zasilanie, wszystko w porządku (zielone diody), sygnał z macha i w tym momencie ponownie pada jeden sterownik (czerwona dioda). Efekt zawsze ten sam. Awaria nastepuje w momencie podania sygnału sterującego. Przy wyłączonym zasilaniu sterownik wykazuje zwarcie, tzn. silnik do niego podłączony ma jakiś moment trzymający. Po podłączeniu do innego sterownika obraca się bez oporu. Zwariować można.
Ponawiam więc pytanie przedmówcy. Czy możesz zdradzić co było przyczyną awarii i czy można ja usunąć samemu? Please.
Radny3d
Re: Uszkodzone dwa sterowniki sk5045
Witam, mam uszkodzone dwa z trzech sterowników jak w temacie. Nie są na gwarancji. Na jednym i drugim silnik totalnie wariuje, praktycznie nie kręci sie ale skacze w lewo w prawo wyje. Co w nich najcześciej pada ? Jak go pomierzyć zeby go sprawdzić ? Mierzyłem opory na wyjściu na silnik i opory na zasilaniu i były podobne jak w tym jednym co mi działa. A o to filmik z czasu gdzie jeszcze chwile jechały a pózniej zaczynały wyć. Teraz to non stop jak nacisnę „jedź” zachowują sie tak jak na filmie. Dodam tez ze czerwona dioda sie nie zapala.
https://youtu.be/MhPpf_pT07Y
Darek05
To nie sterowniki są uszkodzone, masz tzw. źle zestrojone ustawienia programu sterującego do silników, jaki podział kroku był ustawiony na sterownikach ?.
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Radny3d
Na każdej osi mam tw same ustawienia dla silników. Podmienialem każdy i na jednym tylko działa. A podział kiedy działały był chyba 4 albo 8. Teraz jak kąbinowalem to juz nawet na 2 zrobiłem podział. Co jeszcze mógłbym sprawdzić ? Drugie pytanie: czy ktoś z kolegów zna nazwę tego układu na którym oparty jest ten sterownik, bo na nim nic nie jest napisane.
