Budowa tokarki do drewna
tom22
Post napisał: tom22 » 02 sty 2014, 20:55
po za tym uchwyt na wirniku silnika to zły pomysł.
lepiej zrobić proste wrzeciono na dwóch łożyskach z kołem pasowym i zabierakiem.
koala.g
Post napisał: koala.g » 02 sty 2014, 21:09
W kłach wielu rzeczy nie wytoczysz.
Taki uchwyt jest w zasadzie żeby materiał tylko z jednej strony chwycić.
Albo samodzielnie zrobić 4/6/8 szczękowca
Wystarczą dwa kawałki sklejki.
Złączyć ze sobą dwa kółka ze sklejki i na frezować łuki. Wyjdą dwie identyczne części i jedną obraca się jak odbicie lustrzane.
rafalmarek10
Posty w temacie: 11
Post napisał: rafalmarek10 » 02 sty 2014, 21:31
Właśnie ten uchwyt mi najbardziej odpowiada żeby łapać okrągłe kawałki drewna a kantówki to bede łapał na zabieraku, który wkręce do uchwytu. No rzeczywiście bezpośrednio na wirniku ten uchwyt to bedzie uciążliwe dla silnika, muszę coś wykombinować z tym wrzeciennikiem.
koala.g
Post napisał: koala.g » 02 sty 2014, 21:56
Silnik jeśli dobrze rozpoznaje jest z pralki ?
rafalmarek10
Posty w temacie: 11
Post napisał: rafalmarek10 » 02 sty 2014, 22:34
tak, pisałem wcześniej silnik z pralki jest, ma 420 i 2800 obr/min
golot
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: golot » 02 sty 2014, 23:04
jak byś się rozmyślił z bydową, a chciał tokareczkę do drewna to wala się u mnie fabryczna tokarka do drewna.
oddam po taniości :)
ale nie namawiam :P
pozdrawiam Paweł G
dudis69
#17
Post napisał: dudis69 » 03 sty 2014, 02:17
golot pisze:fabryczna tokarka do drewna.
... oddam po taniości
golot, a jakieś szczegóły :?:
Jak by co, to jestem zainterasowany... :razz:
Mam nadzieję że rafalmarek10, jednak wytrwa w uporze i dokończy swój projekt.
Pozdrawiam Sławek
rafalmarek10
Posty w temacie: 11
Post napisał: rafalmarek10 » 03 sty 2014, 16:24
Wykonałem dzisiaj podpórkę pod dłuto ; )
A tutaj całość :
rafalmarek10
Posty w temacie: 11
Post napisał: rafalmarek10 » 05 sty 2014, 22:34
Tokarka, którą robię i tak da mi więcej możliwości niż ta którą miałem wcześniej z silnikiem z maszyny do szycia, uchwytem wiertarskim i bez konika, dodałbym jej zdjęcię ale jest juz rozebrana. Od znajomego dorwałem co spławiki na niej robił ale mi się udało na niej takie rzeczy robic :
A tak przy okazji to do drewna nadaje się kieł stały ? Bo taki to bym sobie wytoczył a obrotowy to bym już musiał kupić.
BYDGOST
#20
Post napisał: BYDGOST » 05 sty 2014, 23:06
Nadaje się. Dajesz nieco smaru i toczysz. A jeśli kieł stały potrafisz wytoczyć to i obrotowy chyba też? Nieco więcej roboty tylko i pomyślunku.
