Problem z SW SDK 13-14
michalczeski
Post napisał: michalczeski » 02 sty 2014, 18:10
Gdy chcę uruchomić Solidworksa wyświetla mi się komunikat:
Jak go aktywowałem to licencja miała wygasnąć ok IX 2014
Czy któryś z szanownych forumowiczów mógł by mi coś poradzić co mam z tym zrobić?
Za pomoc z góry dziękuję :)
dragon44
Post napisał: dragon44 » 02 sty 2014, 18:42
Kiedyś miałem wersje 60dni SW albo czegoś podobnego i coś grzebałem w kalendarzu. Niechcący cofnąłem datę na datę przed instalacją, co skutkowało zakończeniem działania aplikacji. Poprawianie daty nie pomogło, miałem po programie. Może tutaj też tak było.
michalczeski
Post napisał: michalczeski » 02 sty 2014, 18:54
nie grzebałem w kalendarzu,
zainstalowałem sobie McAfee IS (?),
czy może to być powiązane z tym że zanim pobrałem i zainstalowalem wersję 13-14, to wcześniej wypełniłem formularz na 12-13 ale że była tylko na 1 miesiąc (do 31 XII 2013) to odpuściłem ją sobie i ponownie wypełniłem i pobrałem obecną 13-14 i ktoś czegoś się dopatrzył?
dance1
Post napisał: dance1 » 02 sty 2014, 19:06
a próbowałeś usunąć solida, wyczyścić rejestr, pliki jego i ponowna instalacja?
michalczeski
Post napisał: michalczeski » 02 sty 2014, 19:14
jeszcze nie próbowałem, miałem nadzieje że uda się to naprawić w inny sposób
hekate
Post napisał: hekate » 02 sty 2014, 20:35
podpinam się pod temat, mam taki sam problem, reinstalka nic nie dała, jak ktoś poradzi, to proszę niech się podzieli info
rc666
Post napisał: rc666 » 03 sty 2014, 12:48
Licencja sie skonczyla.
Trzeba nowa licencje. Nie pamietam czy trzeba odinstalowac stara wersje.
Potrzebny nowy kod aktywacyjny.
hekate
Post napisał: hekate » 03 sty 2014, 13:08
instalowałam SW 18.11.2013, miał być ważny 365 dni (co potwierdza treść maila z kluczem 'This will enable your Student Design Kit to operate for 365 days, or until December 31, 2014, whichever comes first.') więc jeszcze trochę czasu mi zostało. ale okej, jeszcze raz chcę pobrać licencję, podaję te same dane i dostaję ten sam klucz. czyli nadal nie działa. co lepsze, kolega wczoraj pobiera solida pierwszy raz, instaluje i ma taki sam komunikat.
aha, a wszystko jest okej, jak zmieni się datę w systemie na datę przed styczniem.
rc666
Post napisał: rc666 » 03 sty 2014, 14:13
Co niezrozumiale???
Licencja sama w sobie ma ograniczenia. Waznosc licencji sie skonczyla.
Teraz pewnie bedzie wersja SW2014/2015
dance1
Post napisał: dance1 » 03 sty 2014, 14:19
najszybciej i najlepiej to chyba producenta zapytać. Pewnie coś namieszali, nie jeden już miał problem z licencją.
Wersja SW 2013/2014 z założenia powinna działać do końca 2014roku lub przez rok po instalacji, także niezrozumiałe może być czemu nie działa gdy: This will enable your Student Design Kit to operate for 365 days, or until December 31, 2014, whichever comes first.
Wróć do „Solidworks”
