jaka frezarka
golot
jaka frezarka
chcę kupić Frezarkę, ma ona służyć w przydomowym warsztacie głównie przy motocyklach, czasem może jakaś głowica do samochodu.
Proszę o poradę co warto kupić w przedziale cenowym 2000 - 5000 zł
chętnie coś polskiego.
przy okazji podpowiedzcie jak sprawdzić frezarkę przed kupnem ?
pozdrawiam Paweł G
pozdrawiam Paweł G
adam Fx
najlepiej tak jak to w tabelce przedstawia poradnik frezera ( kosz niewielki a bardzo przydatny) przy okazji dowiesz się jakie przyrządy (np. czujnik ze statywem) będziesz potrzebowałgolot pisze:jak sprawdzić frezarkę przed kupnem ?
zibi201
Chyba jednak się da, ale na pewno kupując używaną maszynę.
Np. tą: http://allegro.pl/frezarka-i3831518785.html
Do tego głowice samochodowe zazwyczaj nie są stalowe...
To tylko jeden z przykładów. Wystarczy poszukać.
Oczywiście nie mówimy o CNC.
Ale może się nie znam ...
clipper7
W tej cenie kupić można całkiem porządne polskie lub niemieckie maszynki, oczywiście używane. Rosjanie też produkowali porządne frezarki narzędziowe.
Zacznij od określenia wymaganego pola roboczego lub chociaż szerokości stołu. Najmniejsze spotykane szerokości to 16 cm, popularne są 32 cm (pomijam frezarki stołowe).
Zobacz, ile miejsca możesz przeznaczyć na maszynę i ile może ważyć.
Na twoim miejscu szukałbym frezarki narzędziowej ze stołem szerokości 32 cm ( nie musi być specjalnie długi, i tak każdy kiedyś okaże się za mały
) , z głowicą pionową. Stół skrętny lub pochylany jest dodatkową zaletą. Posuwy mechaniczne możesz sobie odpuścić, są potrzebne przy produkcji.
Ja mam w garażu frezarkę ze stołem 16 cm i często klnę, że nie jest szerszy. Ale doceniam fakt, że mogę jej użyć jako poziomą i pionową, ma głowicę dłutującą itp.
golot
chciał bym by dało się splanować głowicę czy frezować gniazda zaworowe, czyli pole robocze powiedzmy minimum 500 x 200 mm (lub w pobliżu)
mam już swoje typy pod tym względem.
Jednak brak mi doświadczenia z którą maszyną warto się "zaprzyjaźnić", która jest dokładniejsza
Niedawno śmignęła mi koło nosa mała frezareczka FP 800 z głowicą pionową i głowidą dłutującą,
mogę kupić inną, bez głowicy dłutującej, tylko nie wiem czy warto.
Zastanawiam się nad czymś takim:
frezarka 1
lub takim
frezarka 2
pozdrawiam Paweł G
frezarka 1
lub takim
frezarka 2
pozdrawiam Paweł G
clipper7
Tu:
https://www.cnc.info.pl/topics17/s-fraz ... htm#389421
pojawiło się coś interesującego.
To:
http://allegro.pl/frezarka-narzedziowa- ... 14609.html
chyba by kol. zadowoliło (zwróć uwagę na wyposażenie), tylko cena przekracza założony budżet.
To:
golot
dzięki już napisałem wiadomośćclipper7 pisze:Tu:
wyposażenie ok ale budżet nie da radyclipper7 pisze: To:
pozdrawiam Paweł G
