Prześwit gwintu
uzi29
Prześwit gwintu
Post napisał: uzi29 » 31 gru 2013, 13:39
Mam problem w złożeniu przy częściach które mają gwint.
Zarys gwinty przenika przez części i jest widoczna, co sprawia że robi się mały "bałagan".
Czy może ktoś wie jak uporać się z tym problemem?
Zarys gwintu widoczny jest nawet podczas dodania śruby z toolbox_a.
Poniższe zdjęcie przedstawia opisany problem. Szukałem w opcjach ale nic nie znalazłem aby coś takiego można było wyłączyć.
(SW2013)
Pozdrawiam,
RN
numerek
Post napisał: numerek » 31 gru 2013, 15:36
to są otwory z kreatora więc wejdź w część odszukaj szkic w kreatorze i odznacz ukryj/pokaż
uzi29
Post napisał: uzi29 » 31 gru 2013, 18:27
Wielkie dzięki, o to mi chodziło.
(+) za pomoc.
A czy jest możliwość w kreatorze otworu ustawienia aby z automatu ukryć oznaczenie gwintu??
blue_17
Post napisał: blue_17 » 06 sty 2014, 18:19
W ustawieniach można wyłączyć :)
Wróć do „Solidworks”
