Punkty referencyjne
Kolarz
Punkty referencyjne
Mam mały problem mili państwo. Pracuję w firmie w, której uruchamiam maszyny, wiertarko kołczarki. Robię to od niedawna i w związku z moim krótkim doświadczeniem zrodził się problem. Maszyna ma dwie osie x i z. Maszyna była skonfigurowana i chodziła bez zastrzeżeń. Kiedy na drugi dzień włączylem maszynę pogubiła się w przestrzeni, tzn zgubiła wcześniej ustawione pkt. referencyjne. Zastanawia mnie co mogło być tego przyczyną. Teraz po wprowadzeniu wartości położenia osi x i z, czyli punktów referencyjnych, maszyna tych wartości nie uwzględnia i dlatego po wpisaniu wartości zadanej w programie operatora przemieszcza się w zupełnie innym kierunku. Maszyna pracuje na programie do komunikacji Twin Cat, falownikach firmy Rexroth z oprogramowaniem Drive Top, i module wej/wyj Beckhoff KL7520, a komunikacja odbywa się na światłowodach. Programem operatorskim jest Wood Woop. Jak ktoś ma pomysł na "uzdrowienie" tej maszynki to z chęcią skorzystam. Pozdrawiam
Kolarz
felis
ja bym zrobił następujące rzeczy.
Sprawdź czy nie ma enkoderów lub liniałów, może są zabrudzone itp.
Spróbuj ręcznie przesterować falowniki, sprawdź czy maszyna porucza się prawidłowo i czy wskazania przesuniecia sa prawidłowe.
Jeśli to sprawdzisz powiedzmy że część wykonawczą i mechaniczną masz sprawdzona.
Posprawdzaj kable czy nie są przetarte, czy śwaitlowód nie jest zgiety.
Jak będziesz wiecej wiedział daj znac.
Felis
