Wedlug europejskich oznaczen E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,R,S,T ( E najmieksza, T najtwradsza ), jak porownujesz tarcze E z tarcza T to nie oczekuj ze beda porownywalne, sa to natzedzia do calkiem innych materialow !!
Jeszcze taka kwestia jesli na tarczy jest literka C to oznacza ze sa wegliki krzemu i bez odpowiedniej maski ochronnej nie podchodz !!!
Konsumencki Amatorski Test Tarcz do Przecinania
InzSpawalnik
michalino
tutaj cena trochę niższa http://www.metallo.pl/3m-cubitron-ii-65 ... -1541.htmlDudi1203 pisze:http://allegro.pl/3m-tarcza-do-ciecia-c ... tabsAnchor
wersja rynkowa dostępna w sprzedazy, poki co u autoryzowanych dealerow jak widze. Troche drogo, ale nie maja konkurencji więc mogą szaleć, sadze ze kwestia paru tygodni az następni zaczną sprzedawać i poluzują z ceny.
c64club
- Posty w temacie: 26
Nawet wyszczerbić tę cholerę trudno. Czły czas robię tą, która pozostała po teście, nie moogę jej zamęczyć. Zluminium, rury stalowe, ceowniki, blacha nierdzewna, laminat szklano-epoksydowy, a ta ciągle świeża. Dzisiaj ciąłem długie, niezbyt sztywne pręty. Przez okres "świąteczny" miała u mnie niezły zapiernicz, i nawet nie widać po niej zużycia, poza zmniejszeniem średnicy o kilka mm. Dotychczas używanych dobrych tarcz, poszłoby mi już na te roboty kilka albo kilkanaście. 15 złotych za nią to wielokrotnie taniej, niż 4-6 złotych za Klingspora, Pentara czy inne topy.
InzSpawalnik
Czy mozesz napisac co pisze dokladnie na tej tarczy ?
Powinno byc taki oznaczenia ( podaje na przykladzie ) :
C24RBF
gdzie:
C - [ typ ziarna ] - weglik krzemu,
24 - [ wielkosc ziarna ] - 24,
R - [ twardosc ] - prawie najwyzsza z typoszeregu
B - [ rodzaj spoiwa ] - bakelit Resin
F - [ wzmonienie ] - wzmocniona wloknem,
masz cos takiego lub podobnego na swojej tarczy ? I czy jest tam jakas norma ISO albo EN ?
C24RBF
gdzie:
jan_blecharz
No wreszcie dostalem te tarcze MOST 125x1 wypukle , rewelacja tak jak kolega pisze a poza tym zero drgan na szlifierce, cena o polowe nizsza niz u konkrencji!habit_m_ pisze:Wczoraj wyrwałem na rynku dwie 125/1 mm na odsadzonym kołnierzu do cięcia stali czarnej, firmy MOST Proffesional PRO po 2 zilka za sztukę. Tną zbrojeniówkę jak szalone.
maciek
[ Dodano: 2013-03-19, 21:41 ]
p.s. Wiem wiem, fakt przepłaciłem 100% ceny, ale muszę powiedzieć że było warto
