to się nazywa dynamiczna maszynka
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
lenherd
Post napisał: lenherd » 24 mar 2007, 01:08
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 24 mar 2007, 08:25
Aż fajnie popatrzyć.
Leoo
Post napisał: Leoo » 24 mar 2007, 11:55
Ciekawa konstrukcja bramy, taka niesymetryczna.
Przydała by się w domu ale trzeba by wyburzyć ścianki działowe. Strach pomyśleć ile mocy potrzebuje przy promieniu 5kW.
Sama głowica wygląda nieco zbyt masywnie, jak na obróbkę bezstykową.
gmaro
Post napisał: gmaro » 24 mar 2007, 15:32
miło popatrzeć .. :wink:
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 24 mar 2007, 20:10
To prawie tak jak stary MG42 1550strzalow na minute [ A I TAK WOJNE PRZEGRALI']
[ Dodano: 2007-03-24, 20:20 ]
Moze nie na temat ale im wiecejh sie strzela to tym wiecej bledow np.Amerykanie podczas wojny wietnamskiej zuzyli okolo250000nsztuk amunicji na jednego zoltka [oni sa mali]
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 25 mar 2007, 07:59
Taka prędkość jest bez sensu - nawet herbaty w międzyczasie nie można sobie wypić :wink:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 mar 2007, 09:55
no ładnie zapiernicza, wymiana stołu fajnie pomyslana, pewnikiem bardzo droga maszynka, przy okazji obejrzałem se filmik z laserem 2,5kW. Zczego te soczewki były ?
Wróć do „Linki”
