Co to za tokarka?
stich32
Posty w temacie: 10
Co to za tokarka?
Post napisał: stich32 » 22 mar 2007, 19:17
Witam wszystkich
Mam pytanie do kolegów czy ktoś wie, jaki to model tokarki http://www.allegro.pl/item177542790_tok ... azja_.html
Albo może ktoś ma dokumentację do tej tokarki
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 22 mar 2007, 23:27
tak się składa, że mam podobną tj na pierwszy rzut oka trudno obie poznać ale to ten sam typ. Niestety też nie wiem co to za typ.
maggot
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: maggot » 23 mar 2007, 02:30
witam
mam identyczna ale dzis juz nie bede w warsztacie... ;) sprawdze jutro i dam znac.
pozdrawiam
gmaro
Post napisał: gmaro » 23 mar 2007, 06:59
Podobna do OUS-1 :wink:
marekm61
Post napisał: marekm61 » 23 mar 2007, 18:58
Znalazłem w starym katalogu
tokarka kłowa uniwersalna
ZUCH1
Największa średnica
toczenia nad łożem mm 170
toczenia nad suportem mm 80
prześwitu wrzeciona mm 9
Największa długośc toczenia mm 250
6 prędkości wrzeciona obr/min 130-1180
8 posuwów suportu (gwint) mm/obr 0,4-1,5
Moc silnika kW 0,18
Gabaryty mm 750,550,1000
Masa kg 50
Producent Warsztaty Szkolne Min. Ośw. i Szkol. Wyż.
stich32
Posty w temacie: 10
Post napisał: stich32 » 23 mar 2007, 19:40
Wielkie dzięki za informację.
maggot
Post napisał: maggot » 23 mar 2007, 22:58
dokladnie taka sama mam
pozdrawiam
stich32
Posty w temacie: 10
Post napisał: stich32 » 24 mar 2007, 17:24
A ma ktoś może instrukcję do tej tokarki. Pytam, bo mam tysko samą tokarkę bez silnika i osprzętu. Chciałbym wiedzieć, czego brakuje.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 24 mar 2007, 17:59
nie wiem czy znajdziesz instrukcję. W zimie w wolnych chwilach remontowałem taką tokareczkę. Tj wymieniłem łożyska i kilka drobiazgów (śruby, kołki), przesmarowałem, przemalowałem. Niestety silnik orginalny ma spalone uzwojenie rozruchowe i "zapala" z popychu :smile:
Tokareczkę przejąłem gratis bo była w drodze na złomowisko :smile:
stich32
Posty w temacie: 10
Post napisał: stich32 » 24 mar 2007, 19:59
A znasz średnice kół do nacinania gwintów ja mam tylko tabliczkę ale nic z niej nie rozumiem
