Piszę pracę inżynierską na temat : ocena technologicznych problemów mocowania trzpieniowych narzędzi skrawających. W części teoretycznej chciałem opisać rodzaje oprawek do narzędzi o chwycie walcowym ( termiczna, weldon, hydr. itp.) niestety mało jest informacji na ten temat. Czy może ktoś zna jakąś literaturę cokolwiek czym mógłbym się wspomóc pisząc pracę ??
Z góry dziękuje
Literatura, strony cokolwiek na temat oprawek narzędziowych
CFA
Re: Literatura, strony cokolwiek na temat oprawek narzędziow
Materiały producentów. Najlepiej oryginalne.Merci pisze:Piszę pracę inżynierską na temat : ocena technologicznych problemów mocowania trzpieniowych narzędzi skrawających. W części teoretycznej chciałem opisać rodzaje oprawek do narzędzi o chwycie walcowym ( termiczna, weldon, hydr. itp.) niestety mało jest informacji na ten temat. Czy może ktoś zna jakąś literaturę cokolwiek czym mógłbym się wspomóc pisząc pracę ??
PS
A co będzie w części nie teoretycznej?
To może być pomocne:Merci pisze:Czy może ktoś zna jakąś literaturę cokolwiek czym mógłbym się wspomóc pisząc pracę ?
https://www.google.pl/search?q=odzaje+o ... al&spell=1
https://www.google.pl/search?q=rodzaje+ ... L:official
https://www.google.pl/search?q=%D1%82%D ... =694&dpr=1
Ostatnio zmieniony 23 gru 2013, 21:43 przez peritus, łącznie zmieniany 1 raz.
Merci
rozumiem, że masz na myśli katalogi firm?? właśnie głównie nimi się kieruje, sporo jest informacji dotyczących oprawki termicznej i hydraulicznej. Słabo jest z oprawkami zaciskowymi i weldonem. Wiem, że tam filozofii nie ma ale jednak trzeba coś napisać więcej niż kilka zdań o mechanizmie działania.
Jeżeli chodzi o część związaną z badaniami to ogólne porównanie oprawek, pod względem dokładności i jakości otrzymanej powierzchni po frezowaniu. Poza tym w ciekawszej części badań spróbuję rozwiązać problem, który się pojawił podczas frezowania rowków. Frez pod wpływem temperatury wysuwa się z oprawki termicznej. Jeżeli będzie zgoda ,,góry'' to spróbuję zamienić oprawkę termiczną łożyskową. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Może ktoś podpowiedzieć którzy producenci zajmują się głównie oprawkami mechanicznymi?? weldon i zaciskowa?
CFA
Nie. W katalogach to oprócz wymiarów nie ma za wiele ciekawej treści. Jak powiesz, że coś tam piszesz "naukowego", to możesz dostać coś ciekawszego typu stare sprawozdania czy instrukcje wewnętrzne. Ale do takiego opisu jak potrzebujesz, to wystarczy Ci chyba to co znajdziesz normalnie w sieci. Badania wydają się tu byc ciekawsze.Merci pisze:rozumiem, że masz na myśli katalogi firm?? właśnie głównie nimi się kieruje
skapiec1123
