A1-132001-7127 - co to za gwintowanik?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 26 gru 2013, 19:53
Bry :)
Zamowilem "gwintownik 1/4-20" taki jak gwint w aparatach foto.
Przyslano mi gwintownik A1-132001-7127 - strona Fanara zeznaje ze to
"Gwintownik ISO-529 Nr2 1/4-20 BSW HSS"
I tu pytanie bo sie gubie - czy to jest jeden gwintownik z kompletu
i sprzedawca polecial w kule, czy tez wszystkoe gra?
Uzywac che go jako pojedynczy do otwprow przelotowych.
Przy okazji - jaka jest prawidlowa kolejnosc uzywani gwintownikow
w zestawach 3-elementowych. Gwintowniki sa oznaczone " ", "|" i "||".
W takiej kolejnosci maja buc uzyte? Nigdy tego nie pamietam...
Ps. Dobrze sobie przypomnialem: "|", "||", " "?
q
Ostatnio zmieniony 26 gru 2013, 20:03 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 26 gru 2013, 20:02
A nie jest czasem to gwintownik maszynowy? Na początku gwintownika powinno widać "płaskie zęby" potem już ostre:
Zaczynasz od II kończysz na czystym "wykańczającym" :wink:
Ostatnio zmieniony 26 gru 2013, 20:06 przez MarcinxD, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Marcin
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 26 gru 2013, 20:06
Ale kol. oprawca pisze o komplecie z 3 sztuk. W takim razie na początek idzie "I" później "II" a na koniec ten, który nie ma żadnej kreski czyli trzeci w zestawie - wykańczający.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 26 gru 2013, 20:08
Kupowalem tu:
http://allegro.pl/gwintownik-fotografic ... 41022.html
W opisie nic dziwnego nie ma wiec zalozylem ze dostane pojedynczy gwintownik
to otworow przelotowych. Czy maszynowy czy reczny bylo mi obojetne.
No i dostalem pojedynczy tyle ze z kompletu jak tu:
http://allegro.pl/gwintowniki-w1-4-gwin ... 47063.html
Czyli wyglada na to, ze to srodkowy z kompletu a nie pojedynczy?
q
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 26 gru 2013, 20:26
Ten twój to maszynowy a komplet tych trzech to normalne gwintowniki, nikt cie nie oszukał.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 26 gru 2013, 20:35
Chyba jedna cos tu nie gra.
Moj ma wyraznie oznaczenie "||" i w gwint nim wykonany
nie wkreca sie srubka 1/4" - wkreca sie moze ze 2mm i blokuje.
q
kuras
Post napisał: kuras » 26 gru 2013, 21:31
no czyli koleś Ci wysłał reczną dwójkę.
maszynowe maja inna budowę i można nacinać gwint odrazu na gotowo no i nie mają żadnych oznaczeń jak ręczne.
Ciekawe czy się pomylił czy stosuje taką praktykę.
