Fanuc 0i-MD czytanie z pendrive
slaj8
Post napisał: slaj8 » 19 paź 2013, 20:29
Witam chciałbym się dowiedzieć co zrobić żeby odczytać program z pendrive maszynka to pionowe centrum obróbcze Dugard Eco 1500 na fanucu jak wyżej niestety ale instrukcji nie mam w języku polskim.
skoti
Post napisał: skoti » 20 paź 2013, 00:00
Jakie masz pełne oznaczenie tej maszyny ?
slaj8
Post napisał: slaj8 » 20 paź 2013, 09:12
Nie wiem o jakie oznaczenie ci chodzi na maszynie pisze DUGARD ECO 1500.
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 20 paź 2013, 10:21
Próbowałeś
Kod: Zaznacz cały
M198 Pxxxx
Gdzie "xxxx" to nr programu, np. 0001.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 20 paź 2013, 10:49
a korzystales do tej pory z karty ?
jak tak to trzeba zmienić kanał w ustawieniach na "usb" ale nie pamiętam jaki to był chyba 15, sprawdze w poniedziałek w pracy...
poten to juz klikanie zeby wgrac program na maszyne "edit" "=>" "urządzenia" "usb" "czytaj" "Oxxxx wprowadz"
w innej maszynie trzeba jeszcze potwierdzic nr programu ale to juz widac na pulpicie maszyny :)
memory i zielony ;)
a jeśli chcesz puscic go prosto z usb bez kopiowania na maszyne(DNC) - to sie nie da :P
zostaje karta
Pozdrawiam Michał
slaj8
Post napisał: slaj8 » 20 paź 2013, 11:00
Maszynka jest nowa i do tej pory program pisałem z "palca" a teraz chciałem przez USB i nie mam pojęcia jak to zrobić.
[ Dodano: 2013-10-20, 11:01 ]
PiRo_man pisze:Próbowałeś
Kod: Zaznacz cały
M198 Pxxxx
A gdzie to wpisać?
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 20 paź 2013, 14:11
M198 to wywołanie programu z pamięci zewnętrznej. Nie wiem czy się uda, tym bardziej że MoldMichal twierdzi że nie, ale moim zdaniem warto spróbować.
Wpisujesz tą linię w kodzie programu na maszynie.
Co do ustawienia kanału transmisji, to najlepiej sprawdź u siebie w instrukcji maszyny pod jakim kanałem masz USB.
mateczek
Post napisał: mateczek » 24 gru 2013, 08:05
Przecież wystarczy przekopiować program z pamięci usb do pamięci CNC??
Jeśli taka operacja cię interesuje to fanuc jest dość kapryśny jeśli chodzi o urządzenia zewnętrzne.
http://wikimarek.referata.com/wiki/DNC# ... UC_32i_itp.
Jarek San
Post napisał: Jarek San » 06 lut 2014, 16:52
Witam serdecznie
Jeśli chcesz czytać program z pamięci zewnetrznej na Fanuc O to musisz napsiać program z jedna linijka kodu (M198 PXXXX) tylko w tym głównym programie na końcu nie możę znajdować się funkcja M30 tylko M99, oraz usunać format pliku , czyli nie np O1234.NC ale O1234.
Wróć do „Fanuc”
