Mam taki problem zamówiłem przez małą omyłkę koła pasowe htd32- m5 -15
oryginalnie miały być koła htd 30-m5-15 ale omyłkowo zamówiłem 32...... , przez chwile chciałem zmieniać zamówienie ze względu że nie dał bym rady zrobi przekładni ale doszukałem się kuł 16 zębowych i odpuściłem ...
Idealne do napędu paskowego..... , problem jest taki że nie zwróciłem uwagi na drobnostkę jaką jest otwór na oś w kołach - fi 8 mm , a ja mam silniki z ośką o średnicy 6,35 mm i co teraz
Czy będę robił przekładnie jeszcze nie wiem zakładam że nie zajdzie taka potrzeba pytanie : Jak zmniejszyć - zwiększyć średnice koła - wału silnika
Co zrobić by mieszać jak najmniej z zwrotami przesyłkami , a cha taper lock i podobne raczej nie wchodzą w grę z powodu ceny potrzeba przerobić 3 koła
