Mocowanie i może wycena przy okazji
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 gru 2013, 22:32
Szukam sposobu na mocowanie blachy alu
do tej pory robiłem tak :
Ale płyta najzwyczajniej puchnie przy nawet skąpym chodzeniu :???: szukam dla niej jakiejś taniej alternatywy lub jakiegoś innego sprytnego sposobu mocowania
Swoją drogą ciekawe jak trzymają się te detale (2:44 min)
chętnie wysłucham porad , zobaczę jakieś przykłady (nie bardzo mam pomysł jak to wpisać w google by znaleźć przykłady)
Przy okazji może ktoś powie ile za to można brać potrzeba aż 7 narzędzi dość nie typowe średnice no i strasznie to małe (10 szt pilniczkiem to gratowałem chyba z godzinę :neutral: )
zacharius
Post napisał: zacharius » 20 gru 2013, 08:55
ja mam stół z tekstolitu i polewam często WD-40 jak robie w alu póki co nie zauważyłem żeby się jakkolwiek odkształcał
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 gru 2013, 21:18
no to trochę lipa bo to już lepiej z alu http://allegro.pl/formatka-aluminiowa-5 ... 82631.html z tej płyty jak wytne na stolik to mi jeszcze zostanie a jak zamówię tekstolit 15 na wymiar stołu to więcej niż ta blacha wyjdzie a tekstolit jednak w jakimś tam stopniu chłonie olej a przy takich mini wymiarach to każda setka się liczy
zacharius
Post napisał: zacharius » 21 gru 2013, 21:59
miałem za free więc się nie szczypałem, brałem póki dawali
tomolc
Post napisał: tomolc » 23 gru 2013, 12:01
Nie bardzo rozumiem w czym jest problem z tym mocowaniem
przykręcasz formatkę łapami do stołu lun jakkolwiek aby formatka leżała dociśnięta
do stołu maszyny i frezujesz
Najpierw kieszenie potem frezem fi 2 otwory opcja wiercenie helikalne
i odcięcie na zewnątrz, zostawiając np mostki łączące potem wyłamujesz detal i gradujesz
tylko miejsca mostków.
Tak na marginesie to jakość obróbki tego aluminium to kiepska :wink:
Jeśli chodzi o mocowanie detalu z filmu to obrabiany detal to stal a stół jest elektromagnetyczny i obróbka w elektrolicie tak jak na elektrodrążarkach
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 gru 2013, 14:03
problem jest taki że jak bym chciał wszystkie detale na raz wycinać to to cholerstwo się odkształca a do tego jeszcze nasiąka ta płyta (zamówiłem formatkę alu i na niej będę robił) .
tomolc pisze:Tak na marginesie to jakość obróbki tego aluminium to kiepska
była by lepsza gdybym przewidział maszynę do takich pierdołek . Frez 3 wymaga pewnie obrotów nin. z 10 000 ( a ja takimi nawet w połowie nie dysponuje) dodatkowo byle jakie chłodzenie i na domiar złego alu nieznanego gatunku (pewnie do obr. plastycznej )
U nas w zakładzie jest takie powiedzenie - "Za takie pieniądze to będzie dobre" :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 23 gru 2013, 14:27 przez adam Fx, łącznie zmieniany 1 raz.
tomolc
Post napisał: tomolc » 23 gru 2013, 14:27
Wiadomo że jak stół z płyty wiórowej to puchnie :wink:
Przykręć materiał na stół z aluminium,zrób planowanie
i frezuj.
Frez do aluminium fi 3 ja stosuje ale w chwycie ma fi 6 lub 8 a przejście
miedzy krawędzią tnącą a chwytem jest stożkowe co zapewnia sztywność frez
przy tak małych średnicach roboczych
No i obroty ja 24000 tys/min
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 gru 2013, 14:32
tomolc pisze:Przykręć aluminium na stół za aluminium,zrób planowanie
i frezuj.
po to właśnie kupiłem formatkę ;)
sam chwyt freza to nie problem może być nawet 1 mm (mam wrzeciono na mk2 więc tylko koszyki do ER mnie ograniczają jeśli chodzi o chwyt ) główny problem to max obroty wrzeciona (coś ok 3000 może nieco więcej (nie mam czym zmierzyć)
mucha669
Post napisał: mucha669 » 31 gru 2013, 10:22
niestety blachy aluminiowe zwlaszcze walcowane maje to do siebie ze sie odksztalcaja. mialem jakis czas temu do toczenia blache 25mm fi 1200mm i zrobic cos na wzor noza do pizzy takie "fazy" jakby na dlugosci 500 mm i nawet jak po 0.05 jechalem za kazdym razem to samo (zawsze krzywe)
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 31 gru 2013, 14:23
Bo za każdym przejściem zmieniasz rozkład naprężeń w materiale. Przy smukłych przedmiotach, powoduje to odkształcenia, od sił, z rzeczonych naprężeń pochodzących.To zjawisko występuje zawsze ,ale przy małych przedmiotach jest proporcjonalnie mniejsze,więc często niezauważalne.
Wróć do „Obróbka metali”
