FWA-32M oraz szlifierka do płaszczyzn 3R71 - wymiana łożysk
zdzicho
IMPULS3
Zdzicho dobrze Ci mówi tylko nie powiedział ważnej rzeczy: ta kratka powstaje tylko przy delikatnym frezowaniu, jak zbierasz duży naddatek to sztywność frezarki jest mniejsza i moze tak być że głowica będzie pracować jedną stroną a dopiero przy zjechaniu z materiału jedną połową zacznie skrobać druga połową.Malaxis pisze:zdzicho pisze:Prawidłowo ustawiona głowica zostawia kratkę. To jest do ustawienia,szczególnie przy głowicy skrętnej.
W tej frezarce można zdjąć głowicę pionowa i frezować jak poziomą, dzisiaj właśnie
tak frezowałem i co mnie martwi niestety kratki nie zostawiła głowica.
To co frezowałeś to dobrze byłoby przyłożyć liniał krawędziowy a jak nie masz to choćby suwmiarkę i zobacz pod światło czy nie ma tak że bokami się opiera ów liniał a środkiem jest spora szpara. Jak tak jest to napewno masz złą geometrię, choć z tego co piszesz to ona jest na pewno zła.
Malaxis
- Posty w temacie: 10
Jak frezowałem krzyżak na wymiar to ostatni przejazd był po 0,05 i również się kratka nie pojawiła.Zdzicho dobrze Ci mówi tylko nie powiedział ważnej rzeczy: ta kratka powstaje tylko przy delikatnym frezowaniu, jak zbierasz duży naddatek to sztywność frezarki jest mniejsza i moze tak być że głowica będzie pracować jedną stroną a dopiero przy zjechaniu z materiału jedną połową zacznie skrobać druga połową.
Z kolei jak frezowałem oś z o długości 638 to drugi bok ustawiałem od czujnika zegarowego. Udało mi się tak ustawić oś z, że na całej długości uciekła niecała setka więcTo co frezowałeś to dobrze byłoby przyłożyć liniał krawędziowy a jak nie masz to choćby suwmiarkę i zobacz pod światło czy nie ma tak że bokami się opiera ów liniał a środkiem jest spora szpara. Jak tak jest to napewno masz złą geometrię, choć z tego co piszesz to ona jest na pewno zła.
myślę, że geometria osi wzdłużnej jest na niezłym poziomie.
Niestety ze sprzętem pomiarowym u mnie ciężko i liniału krawędziowego nie mam,
paradoksalnie mam za to liniał 2,5 metrowy
Wsadz we wrzeciono rysik zamocowany sztywno na 200 mm ramieniu i obracając nad stołem ustawisz główkę idealnie. Co do szlifierki to , o ile dobrze kojarzę typ, to wrzeciono prowadzone jest na trzech kamieniach brązowych i niezależnym smarowaniem. B. ważne jest dobre ustawienie kamieni przednich i tylnych. Amperomierz obciążenia ściernicy ma ?Malaxis pisze:[
hecza
Lekkie zamieszanie – gdzie w końcu masz założoną głowicę (narzędzie) – we wrzecionie poziomym frezarki, czy w zakładanej głowicy (oś pionowa).Malaxis pisze:W tej frezarce można zdjąć głowicę pionowa i frezować jak poziomą, dzisiaj właśnie
Malaxis
Niestety amperomierza obciążenia ściernicy nie ma.
Jest jeszcze jedna rzecz o której zapomniałem wspomnieć, im dłużej się szlifuje
tym słabsza moc wrzeciona. Na początku można zbierać po 0,01 a po jakimś czasie
nie więcej jak 0,005
Z czym to może być związane?
Sory za zamieszanie.
Ogólnie to problem z frezowanie w jedną stronę występuje przy założonej pionowej
głowicy i o niej pisałem na początku.
O frezowaniu bez głowicy pionowej napisałem ze względu na brak kratki przy frezowaniu
głowica co oznaczało by, że bez pionowej głowicy również nie jest wszystko tak jak powinno.
Zacząłem już robić przyrząd do zmierzenia czy głowica nie jest przekoszona.
hecza
Jak masz narzędzie w głowicy – kręcisz głowicą.
Gdy narzędzie we wrzecionie poziomym i coś nie tak – kręcisz całym stołem.
Nigdy nie używałem żadnych przyrządów do ustawiania głowicy.
Widzę, że lubujesz się w naukowym podejściu do spraw prostych, które praktyk załatwia kilkoma "puknięciami".
IMPULS3
Malaxis,
Zrób zdjęcia frezarki i wskaż gdzie jest błąd, i to samo se szlifierką, bo to co piszesz to nie mieści mi sie w głowie, co to za szlifierka która zbiera max. 0.01mm?
Pilnikiem wezmę więcej albo zwykłym Dremelkiem.
Kamar podał Ci prosty sposób sprawdzenia i ustawienia głowicy a Ty budujesz przyrząd... Po co? Aby zagracał półkę?
Malaxis
Zdjęcia zrobię i wrzucę w poniedziałek bo dopiero wtedy będę miał możliwość podjechania
do warsztatu.
Szlifierka 3R71 - Też mnie dziwi, że tak mało można zbierać ale tak rzeczywiście jest.
Nie wiem tylko czy to normalne dla tej maszyny czy nie. (Podziałka jest w um)
Zacząłem budować przyrząd jeszcze zanim Kamar napisał ten fajny sposób na sprawdzenie
geometrii i dokończenie go to już była kwestia minut.
do warsztatu.
