Pytanie początkującego
DK94
Post napisał: DK94 » 20 gru 2013, 15:05
Witajcie zacznę od tego, że dopiero się tu zarejestrowałem. Czytałem regulamin ale jakbym zrobił coś nie tak to poprawcie.
Więc tak robię do szkoły model 3D komputera przenośnego czyli inaczej mówiąc laptopa. Wyciągnąłem sobie już spód i w drugim modelu monitor, po czym skopiowałem i wkleiłem do pierwszego modelu teraz pytanie jak przenieść ten monitor (na załączniku mniejsza bryła) w odpowiednie miejsce.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 20 gru 2013, 16:02
Da się na Twoje pytanie odpowiedzieć, ale trzeba na to masę czasu poświęcić. Najlepiej będzie jeśli otworzysz sobie samouczek dotyczący złożeń i poćwicz relacje. Samouczki są w pomocy. Nabierzesz podstawowych umiejętności, zrobisz kilka kroków i pojawią się u Ciebie pytania, które będą już konkretne, bo tak, to za każdym krokiem będziesz je stawiał a wyjaśnianie ich zajmie wieczność. No, prawie.
rc666
Post napisał: rc666 » 20 gru 2013, 17:13
Chodzi ci o takie cos???
To bardzo proste.
DK94
Post napisał: DK94 » 20 gru 2013, 17:27
Tak dokładnie tylko chcę dojść wszytko po kolei, w jaki sposób zorientować go w tym miejscu jakim ja chcę. Napiszcie lub podajcie link do konkretnego poradnika.
wujek_11
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: wujek_11 » 22 gru 2013, 09:33
przy instalacji solida masz takie samouczki, tam jest samouczek modułu assembly. Przerobisz to , nauczysz się wprowadzac relacje np. przylegania lub współosiowości i bez problemu lapka złożysz :) pozdrawiam!
Wróć do „Solid Edge”
