Mach 3 bazowanie osi Z - problem z ustawieniem krańcówki
jacikb
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: jacikb » 20 gru 2013, 10:58
W osiach XY mam śrube trapezową 12x3 i jest ok.
Natomiast w osi Z mam zwykłą śrubę M10 ( tymczasowo).
Oś Z prawidłowo łapie krańcówkę i zaczyna się cofać ale wyłącza się z alertem o limicie zanim zjedzie z krańcówki.
Jak można zwiększyć czas lub ilość kroków na powrót ?
Ustawienia
Jacek
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 20 gru 2013, 14:44
Oś z nie może się koledze bazować bo jest ona nie włączona ( drugie zdjęcie - sygnał z home ).
kolega ma zdefioniowane sygnały z ++ i -- - to nie są sygnały bazowania, a krańcówki limitowe.
kolega poczyta tutaj
http://www.ebmia.pl/pliki/dodatkowe/Kon ... ___PL_.pdf
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
jacikb
Post napisał: jacikb » 20 gru 2013, 14:51
Dzięki
Jutro przetestuje :)
Jacek
