Naped sruby kulowej jakie przelozenie?
blasterpl
Zbliżam się powoli do końca przeróbki mojej TUS 25 na sterowanie CNC.Stanąłem przed problemem jakie przełożenie najbardziej optymalne dla zestawu: silnik 6A 6.9Nm , śruba kulowa 25/10.Śruba ta jest na osi Z tokarki.Mam jedno kolo o 22 zębach na pas calowy L szerokość pasa 25mm,dokupić do tego kola drugie o odpowiedniej ilości zębów + pasek czy kupić cały nowy zestaw(jeśli tak to jaki).Nie mam zielonego pojęcia jak ugrysc temat,proszę o pomoc.Wiem ze silnik powinien pracować we właściwym dla siebie zakresie obrotów aby nie gubił kroków ale nie wiem jak to wszystko wyliczyć
Dodam ze na osi X jest śruba 15 skok 05 ale to chyba nie ma większego znaczenia.
