czujnik indukcyjny + mixpol beta3
Drim
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Drim » 16 gru 2013, 22:56
Wiem, że temat czujników indukcyjnych jest wałkowany cały czas na forum ale za chol... nie mam pojęcia jak podłączyć to dziadostwo. Pisałem do producenta ale ten milczy :???:
Chcę wymienić krańcówki z badziewnych przełączników na czujniki indukcyjne. Czy czujnik PNP NC bedzie dobry do płyty Beta3 z mixpolu?. Nie wiem czy dobrze myślę ale podłączył bym to tak: brązowy do 7, niebieski do 9, czarny do 1. Ma to jakiś sens?
kasjo
Post napisał: kasjo » 17 gru 2013, 09:29
Jak widać na pierwszym obrazku wejścia krańcówek sterowane są masą (gdy krańcówka pierwsza z góry zadziała to poda masę na wejście 1). Musisz albo kupić czujniki NPN albo dostawić tranzystor albo przekaźnik
Drim
Post napisał: Drim » 18 gru 2013, 22:50
OK zamówiłem NPN NC. Jeszcze jedno pytanko jak połączyć je szeregowo do jednego wejścia?
kasjo
Post napisał: kasjo » 19 gru 2013, 09:22
Drim
Post napisał: Drim » 19 gru 2013, 21:22
Przyszły mi krańcówki, podłączyłem i lipa nie działają. Dioda na krańcówce świeci gdy przykładam metal gaśnie ale żadnej reakcji w programie sterującym. :sad:
Podłączyłem brązowy 7, niebieski 9, czarny 1.
kasjo
Post napisał: kasjo » 20 gru 2013, 08:06
A czemu brązowy- 7? Brązowy podłącz do plusa zasilania
Drim
Post napisał: Drim » 20 gru 2013, 10:48
Więc muszę załatwić jakiś zasilacz i z niego wziąść plus? Bo z płyty chyba nie ma jak.
Wróć do „Elektronika CNC”
