wymiary toroida
doman
wymiary toroida
Szukam toroida 300VA 24V (nie ma takiego w ofercie sponsora forum?). Ale patrząc na wymiary oferowanych w sieci transformatorów troche się obawiam - szczególnie gdy porównuje je do posiadanych toroidów np. 80VA.
Jakie wymiary i wage powinien mieć toroid 300VA i 24V?
Czy ktoś kupował w firmie elstyk? Mają dwa adresy internetowe, dwie poczty - a jedna ta główna z końcówką .com "firmowa" niestety zwraca wysłane maile.
Może ktoś polecić (lub podżucić link z forum) - gdzie takie trafo kupię bez wtopy i za rozsądną kasę (lub choćby jakaś podpowiedź). Castoramy, praktikery itp. odpadają - mają co najwyżej 150VA i to 12V.
dudis69
Jest jak najbardziej sprawdzony i konkurencyjny:
http://allegro.pl/transformator-toroida ... 29149.html
Fakt że ze dwa lata w stecz były poniżej 90zł.
Skoro szukasz... to szukaj, a nie udawaj, że szukasz.doman pisze:Szukam toroida 300VA 24V
Jak wiele osób i ja kupowałem od centroelektryk_3doman pisze: gdzie takie trafo kupię bez wtopy i za rozsądną kasę
Pozdrawiam Sławek
doman
Tą aukcje znalazłem, i właśnie co do tej aukcji miałem te wątpliwości
Nie chciałem robić reklamy zbędnej na forum.
WYS: 40mm ŚREDNICA ZEW:110mm
To jak moje 80 VA
Tyle że "markowe" i VA nie tylko na etykiecie - w dodatku nie wyciśnięte z rdzenia 200% normy (a przy poborze amperów na poziomie 95% jest delikatnie ciepłe)
Ale może przewrażliwiony jestem.
To jak moje 80 VA
doman
Oceny na allegro mało mówią - zazwyczaj to że towar dotarł i nie jest uszkodzony daje już pozytyw w aukcji
Mnie interesuje czy ktoś obciążał to trafo więcej niż 90-95% mocy znamionowej? I jak takie trafo się zachowuje po dłuższym czasie takiego obciążenia
Może się ktoś jeszcze wypowie, puki co wszystkim daje "pomógł", dzięki za rozwinięcie tematu
okino
przy ciągłym obciążeniu trafo w pobliżu mocy znamionowej warto pomyśleć o wentylacji wymuszonej , a już na pewno obudowa powinna mieć co najmniej spore otwory wentylacyjne.
Jeżeli masz wątpliwości to zamów trafo o mocy np. 400 VA i będziesz pracował z rezerwą.
Cena nie powinna być znacząco wyższa a będziesz spał spokojniej. Warto zadzwonić do producenta i zapytać - na pewno rozwieją Twoje wątpliwości
markcomp77
ciągła praca przy 80-90% mocy to nie jest dobry pomysł
napięcie znamionowe, które zapewne jest liczone dla obciążenia 50%
spadnie o koleją "ustępliwość" -- czyli 10-15% (zależnie od mocy)
czyli mamy od 20-30% zmiany napięci an wyjściu przy obciążeniu od 0%-90%...
czy to nie za dużo?
czy nie lepiej przewymiarować?... rdzeń się nie stopi, a napięcie wyjściowe będzie bardziej stałe (niższa imp. źródła)
czy to nie za dużo?
spol
Ja zawsze kupuje w sklepie www.toroidy.pl, nigdy sie nie zawiodłem. Jest to strona producenta , mozna zamowic bezprośrednio. Osobiscie firme znam od kilku lat ale pewnie dłużej sa na rynku.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2013, 20:11 przez spol, łącznie zmieniany 1 raz.
