Parametry fanuc 21-T
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 16 gru 2013, 16:13
Wiatam. Posiadamy w firmie taką maszyne daewoo Lynx 200 .
Ostatnio serwisant wgrywał parametry bo siadły a nie mielismy zgranych. I niestety posów szybki znow jezdzi na 24 metrach co do tej maszyny jest zabójcze. Potrzebujemy to zmienic ale nie mozemy zmienic bitu odpowiedzialnego do odblokowania parametrów . Czyba ze źle to robimy.
Może ktoś zna ta maszyne i pomoże ??
BoKo1
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: BoKo1 » 17 gru 2013, 04:24
Jeśli dobrze zrozumiałem nie potraficie dostać się do parametrów.
Przełącznik rodzaju pracy na MDI
Znaleźć ekran (najczęściej klawisz system) z komendą PWE
zmienić na 1 (input) - zapali się alarm - wszystko jest OK!
Dokonać zmian w parametrach
Wrócić do ekranu z komendą PWE i zmienić wartoś 1 na 0 (cały czas pod MDI)
Reset
gotowe!!!
Goooogle zawsze pomocne
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 17 gru 2013, 15:44
Mdi - system -parametry - i przy próbie zmiany na 1 wyskakuje ze zmiana jest niedozwolona nie pamietam jak dokladnie tam pisało po angielsku .. ? Wiec co jak wyskoczy ze nie mozna zmienic na 1 to restet i bedzie ok . bo juz sam nie wiem ??? :idea:
xulu
Post napisał: xulu » 18 gru 2013, 06:47
przekreciles kkuczyk 0-1
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 11 sty 2014, 09:31
Dziekuje za pomoc Pomogło :)
Jak ktoś by jeszcze szukał ..
- tryb pracy MDI
- wybieram przycisk Offset/settings na klawiaturze
- w menu na ekranie - Settings
- ustawiam Parameter Write na 1
- wybieram system - Paramatry
- zmieniam co potrzebuje
- ustawiam Parameter Write na 0
- Rset maszyny i wszystko działa. :grin:
Wróć do „Fanuc”
