Dysk sieciowy z klientem Dropboxa?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 17 gru 2013, 13:37
Bry :)
Robie porzadki w firmie i chcialbym scentralizowac serwer plikow roboczych.
W tej chwili uzywmy Dropboxa na wszystkich komputerach - dziala to ok
do chwili gdzie nie padnie lacze internetowe. Pomimo zaznaczenia na wszystkich
komputerach "wlaczy synchronizacje przez siec lokalna" Dropbox najpierw zawsze
wpycha plik na serwer, a dopiero potem mozna go zsynchronizowac na reszcie
komputerow (byc moze juz przez siec lokalna).
W efekcie jak lacze internetowe kuleje to kuleje i praca w sieci...
Chcialbym to zmienic tak, zeby wszyscy mieli dostep do dysku sieciowego
i w ten sposob wspoldzielili pliki, a Dropbox (czy inny dysk wirtualny)
slozyl za backup oraz za synchronizator danych na moim laptopie z ktorym
czesto jezdze w teren i tam nieraz pracuje.
I tu w zasadzie jeden problem - przydalby mi sie dysk sieciowy, ktory poza
sama funkcja serwera plikow mialby wbudowanego klienta Dropboxa tak
zeby sam synchronizowal dane z dyskiem w "chmurze".
Czyli w sieci lokalnej zawsze bylyby pliki aktualne, a kazdy komputer
z zainstalowanym DP mialby kopie tych samych danych...
No i tu problem bo nie znalazlem takiego dysku sieciowego...
W zasadzie to nawet nie musi byc dysk - jako nosnik moglaby byc karta SD
bo danych w sumie bedzie max kilka GB...
Moze znacie jakies uzadzenie, ktore zalatwialoby to co wymyslilem,
albo macie lepszy pomysl?
Oczywiscie mozna niby na jednym komputerze w sieci lokalnej zainstalowac
DB i bedzie on dbal o synchronizowanie danych, ale wolalbym uniknac
koniecznosci zalaczania PC do tego celu - bardziej podoba mi sie pomysl
z jakims malym "czyms" z karta czy dyskiem twardym...
q
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 gru 2013, 14:22
http://allegro.pl/android-4-1-1-google- ... 41760.html
Na androida Dropbox i jakiś file server.
https://play.google.com/store/apps/deta ... roid&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/deta ... vity&hl=pl
Dla testów nawet na komórkę zainstaluj obie aplikacje i zobacz, czy da się dropboxowi udostępnić ten sam folder, który jest głównym katalogiem dla file servera.
kasjo
Post napisał: kasjo » 17 gru 2013, 17:26
Albo RaspberryPi o ile w miarę pewnie czujesz się w linuksie.
noel20
Post napisał: noel20 » 17 gru 2013, 18:39
Ja mam zyxel nsa310 i rzuciło mi się w oczy kiedyś coś takiego jak dropbox:
Nie pytaj czy to to o co ci chodzi, ani jak to działa, bo sam tego nigdy nie włączałem.
Coś w necie znalazłem na szybko:
jaredj pisze:Ciekawą opcją jest również integracja z dropboxem. Działa to w ten sposób, że zrzucamy do specjalnego katalogu w dropboxie plik, nas to wykrywa i automatycznie pobiera do siebie, potem kasuje z dropboxa.
bartur pisze:Dropbox jest z defaultu zainstalowany, wystarczy go włączyć (generalnie wszystkie włączalne pakiety ładnie się integrują z interfejsem więc po prostu pojawia się dodatkowa opcja w menu a nie jakaś nakładka czy coś: ).
Jest mały trick żeby to ruszyło bo trzeba zalogowac sie na swojego dropboxa i w innej karcie przegladarki (ale w tej samej sesji) aktywować dropboxa w NASie, wówczas wyskoczy Ci pop-up z zapytaniem czy chcesz NASa dodać do urządzeń w Dropboxie, jeśli tak to NAS potem sam zczyta dane Twojego konta.
NAS tworzy dedykowane katalogi w Dropboxie (Drop2NAS i zDownload). Do tego pierwszego ładujesz co chcesz a NAS to zaraz zabiera na lokalny dysk i czyści katalog. Do tego drugiego ładujesz torrenty, NAS je zabiera i automatycznie zaczyna ściągać
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 18 gru 2013, 11:58
Dzieki za odpowiedzi :)
zyxel nsa310 - wydaje mi sie ze on ma troche inna funkcjonalnosc niz mi
potrzebna, ale dobrze wiedziec ze takie urzadzenia sa, poszperam...
Raspbery - nie znam Lukucha i nie mam niestety czasu na poznanie ;(
Android TV - mowicie ze da sie na tym postawic serwer plikow taki, zeby
byl najnormalniej widoczny w otoczeniu sieciowym i mozna bylo zamapowac
go jako dysk pod Windows XP, 7, 8? TO by moglo byc ok... Musze poczytac.
q
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 gru 2013, 18:40
Najfajniejsze (jeśli zadziała, bo nie gwarantuję) to to że nawet na komórce po wieczerzy możesz potestować. Klikaj pomógł :P
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 18 gru 2013, 19:50
Na mojej Badzie nie chce sie zainstalowac ;)
Mysle o zmianie telefonu na Nexa 4 bo czasami Bada mnie do szalu doprowadza,
ale co sie za to zabiore to przeczytam jakas recenzje Nexa z Andkiem i mi przechodzi ;)
Moze kolejne podejscie po NR - teraz szalenstwo sie szykuje - jutro chlopaki zaczynaja
przewozic firme, w piatek maja isc maszyny. Ja mam zamiar przetestowac bycie szefem
i isc na piwo ;)
q
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 gru 2013, 23:58
Pożałuj 300zł za telefon bez abonamentu
albo "3 miej" na święta, czy cokolwiek i zmień to coś z Badą na telefon :P
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 gru 2013, 06:30
Wic w tym, ze jak juz zmieniac to na cos co nie bedzie mnie wkurzac jak Bada -
czyli mulic od czasu do czasu, resetowac sie etc. No i system dziewiczy a nie
jakies badziewne dodatki "gratis" od sieci...
Przegladalem oferty i jedyne co ma sens to Nexus 4.
Polecisz cos innego?
q
Zienek
Post napisał: Zienek » 19 gru 2013, 08:00
ja mam iPhone 4s i nic się nie zacina.
Usability tego telefonu jest o poprzeczkę wyżej niż androidów, które znałem.
Jakiś czas temu znajomy mi pokazywał - wtedy nowość Galaxy S3. Po 3 minutach pokazu podstawowych funkcji podziękowałem, bo widzę, że ma "lagi" - opóźnienia, że dla najprostszych zadań długo mu zajmuje wyświetlanie książki kontaktów itp. Nie ma takich efektów w IOS Apple'a.
Ze względu na usability i jakość wykonania polecam iPhone. Bez żadnych przeróbek systemu można z niego sensownie korzystać.
No i stronki internetowe są najpierw optymalizowane, żeby się dobrze wyświetlały na iPhone i tabletach, a dopiero później na Androidach.
Wróć do „Na luzie”
