Jak wygrawerowac wzor na konturze przedmiotu
Post napisał: 827628 » 08 wrz 2013, 14:33
Zastanawiam się od dłuższego czasu jak rozwiązać problem grawerowania w 5 osiach.
Pytanie jest czysto teoretyczne i dotyczy oprogramowania MACH3, chciałbym poznać możliwości Jak wygrawerować wzór na konturze przedmiotu. sterowania ponieważ zastanawiam się nad zrobieniem obrotowej głowicy do CNC 3 osiowego. Głowica posiadała by dwie osie i zakres obrotu dla każdej 180 stopni.
Chodzi mi o to że mam półokrągły przedmiot np. miska o średnicy 40cm i wypukłości 20cm. Chcę na tej misce wygrawerować rysunek. Rysunek mam zrobiony w grafice wektorowej, jest narysowany w CorelDraw.
Kształt miski narysowałem w SolidWorks-ie.
Czyli posiadam płaski rysunek w technice wektorowej który muszę nałożyć na kształt miski w SolidWorks, wówczas wygeneruję następujące osie x,y,z dla płaskiego wzoru do grawerowania oraz osie A i B do sterowania obrotową głowicą dla konturu mojej miski.
Głowica z frezem musi być ustawiona zawsze pod kątem 90 stopni do powierzchni obrabianej.
Czy takie operacje są możliwe do zrealizowania? Jak takie złożenie wykonać? Od razu w Solid Worksie czy może w MACH3. Jak wygenerować kod dla 5 osi?
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 08 wrz 2013, 16:59
jak by to był solid edge to bym poradził worksa nie znam
robimy najczęściej rzutowanie na powierzchnie jak i w edge tak i w Invertor wygląda podobnie
powierzchnie wybierasz jako płaszczyznę i robimy rzutowanie na wybraną płaszczyznę
ale pamiętaj że to jest bryła 3d i nie będzie tak jak w płaszczyźnie wektorowej narysowałeś
rzutowanie jest najprostsze
można jeszcze przenikaniem bawić sie
http://www.solid-edge-st.pl/projekt-pilki-do-kosza/
mach to tylko wykonuje g-kod
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
triera
Post napisał: triera » 08 wrz 2013, 19:00
Jak "...wygrawerować wzór na konturze przedmiotu..."
dodając oś obrotową do stołu a następnie generując odpowiedni kod CAM,
najprościej za pomocą tego programu:
CNCwrapper V 3.0 (25-30$)
Był już wspomniany na forum:
https://www.cnc.info.pl/topics50/czy-pi ... t49680.htm
Jest też DeskProto (995,-E)
http://www.deskproto.com/
Wiem, że autor postu pragnie posiadać głowicę
z dwiema osiami obrotowymi,
uzyskując możliwość obróbki w 5-osi:
- komercyjny CAM dla 5osi będzie kosztował...
np. VisualMILL 5 osi płynnych - 52 863,55 zł brutto.
http://www.literka.com.pl/visualmill/
"...wszechstronne i tanie systemy CAM..." ;)
oraz darmowy: cnctoolkit
http://code.google.com/p/cnctoolkit/
Post napisał: 827628 » 17 gru 2013, 12:56
Trochę czasu minęło i zmieniłem teorię w praktykę.
Mam zbudowaną małą maszynkę cnc.
Osie x,y,z sterowane silnikami krokowymi liniowo.
Natomiast osie A i B to osie obrotowe o zakresie obrotu 200 stopni.
Maszyna jest delikatna i głównie ma służyć celom edukacyjnym aby rozpoznać możliwości wykonania czegoś bardziej profesjonalnego.
Pytanie dotyczyło grawerowania na płaszczyźnie jednak urządzenie będzie tylko i wyłącznie rysować pisakiem po powierzchni.
Czyli tak wzór rysunku będzie narysowany w technice wektorowej a następnie nawinięty (rzutowany) na obrys przedmiotu. Wygenerowany kod będzie sterował tak głowicą aby zawsze ustawiała pisak prostopadle do płaszczyzny powierzchni.
Skupiłem sie ma Mach3 i go skonfigurowałem do pracy z 3 osiami ( działa), takze go ustawiłem go do pracy z dwoma osiami kątowymi.
Teraz napotkałem problem ponieważ nie wiem jakiego oprogramowania użyć aby wygenerować odpowiedni kod. Budowana maszyna jest prototypem i ewentualne programy będą używane w ramach wersji testowych.
Próbowałem wygenerować kod w SolidCam ale napotkałem problem ponieważ postprocesor dla 5 osi Fanuc generuje gcode z makrami nie obsługiwanymi w Mach3.
W zasadzie to potrzebowałbym prosty program który wygeneruje ścieżkę po linii wzoru na konturze przedmiotu z danymi osi dla gcode typu indeksowanego.
