płytki z węglika 3 x 1 x 5 mm
Gdzie mogę znaleźć prostokątna płytkę z węglika o wymiarach 3 x 1 ok 4-5 mm długości ? Ewentualnie płaskownik 3x1 mm ?
Potrzebuje sporo sztuk więc szlifowanie z większych nie bardzo wchodzi w grę...
To fakt. Jeżeli faktycznie potrzebujesz tego dużo to może pomoga Ci w Hucie Baildon a dokładniej w firmie Baildonit http://www.baildonit.pl/ . W Allegro są próbki ich wyrobów http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... zia%C5%82y http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... zia%C5%82y
www.spinex.com.pl/pdf/prety.pdf ( http://www.spinex.com.pl/wegliki-spiekane )
http://www.tams.pl/?id=sintersud
http://www.baildonit.com.pl/products.php ( http://www.baildonit.com.pl/products.ph ... 64&lang=pl )
http://www.cerstal.com.pl/
http://narzedziomis.pl/category/plytki- ... -lutowania
http://www.kamb.com.pl/show_page.php?id=5
http://www.narzedziownia.org/produkt,21 ... 291,1862,0
http://www.durit.com/pl/start.html
http://www.narzedziownia.org/produkt,21 ... -profilowe
http://www.grindtec.de/en/exhibitor-search.html wybrać carbide wear parts lub bards.
Dobrej jakości ma Tigra np:
http://www.tigra.de/en/home.html
Płytki do pił nie są płaskie - tylko mają przygotowany kształt zęba.
Jeżeli chodzi o płaskowniki 3mm grube to najłatwiej dostępnę będą noże strugarskie z węglika chyba. Polecam np. Leitz-lexicon
Dziękuje za podpowiedzi, faktycznie płytki do pił są tym czego szukam, ale niestety nie znalazłem gdzie można kupić je z półki.
szukam płytki o grubości 1 mm max 2 mm, wiec noże o grubości 3 mm odpadają.
może inaczej, podpowiecie gdzie są zakłady które te płytki lutują ? może będą skłonni odsprzedać kilka sztuk na testy.
http://www.tigra.de/fileadmin/user_uplo ... awTips.pdf
W piłach tośmowych ząb będzie za mały podejrzewam. Zęby do pił najcieńsze znalazłem 2mm. Popularny rozmiar, żeby ludzie mieli na warsztacie to 3,2mm. Może płytki wymienne do głowic do drewna?
http://www.globus-wapienica.eu/userfile ... 201_PL.pdf
Czasami to się jeszcze ostrzy (pocienia) więc te 1-1.2mm by miało. Tylko trzeba ciąć na małe kawałki.
Popytam jeszcze.
Popytam jeszcze.
