dobra plyta za sterownikami
zacharius
Post napisał: zacharius » 16 gru 2013, 09:09
ja tam mam w CNC impulsówke i dobrze chodzi silniki po 2Nm 4.2A nie widzę i nie odczuwam różnicy przy trafo i przy impulsowym.
w reprapa ładuje toroide bo taniej wychodziło i o co się rozbiega to całe
RuszaMaszyna
Posty w temacie: 15
#42
Post napisał: RuszaMaszyna » 16 gru 2013, 16:09
Może ktoś powie coś na temat tegoż sterowniczka:
http://sklep.avt.pl/sterownik-frezarki- ... kat-1.html
opłaca się ?
noel20
Posty w temacie: 10
#43
Post napisał: noel20 » 16 gru 2013, 16:22
RuszaMaszyna pisze:Może ktoś powie coś na temat tegoż sterowniczka:
http://sklep.avt.pl/stero...duplikat-1.html
To już muzeum
opłaca się ?
Wg mnie nie.
RuszaMaszyna
Posty w temacie: 15
#44
Post napisał: RuszaMaszyna » 16 gru 2013, 17:23
No fakt, stary :)
zacharius
Post napisał: zacharius » 17 gru 2013, 08:50
i drogi. kości TA już faktycznie muzeum.
RuszaMaszyna
Posty w temacie: 15
#46
Post napisał: RuszaMaszyna » 17 gru 2013, 19:30
http://allegro.pl/sterownik-z-tb6600-z- ... 39532.html a jak z tym sterownikiem ? nada się do CNC ?
mucha669
Posty w temacie: 12
#47
Post napisał: mucha669 » 17 gru 2013, 19:35
mialo byc o plytach i sterownikach. wszystko dzieli sie na lepsze i gorsze. zalerzy jak kto patrzy.
noel20
Posty w temacie: 10
#48
Post napisał: noel20 » 17 gru 2013, 20:15
RuszaMaszyna pisze:http://allegro.pl/sterown...3807739532.html a jak z tym sterownikiem ? nada się do CNC ?
No nada się. Jeszcze płyta główna, zasilacz, silniki i maszyna będzie działać. A jak to się okaże.
RuszaMaszyna
Posty w temacie: 15
#49
Post napisał: RuszaMaszyna » 17 gru 2013, 20:32
No właśnie pytam o to, żeby nie było niespodzianek.
Może ktoś miał ten sterownik i powie coś więcej o nim.
Wiem, że chińska robota ale chińskie nie oznacza od razu, że złe.
noel20
Posty w temacie: 10
#50
Post napisał: noel20 » 17 gru 2013, 20:58
Ktoś tu na forum je miał i testował. Podobno pracują bardziej kulturalnie od tb6560, mają płynna regulację prądu, ale dynamika jest słaba i nie wykręcił wysokich obrotów na silnikach.
Wróć do „Elektronika CNC”
