Problem z oznaczeniem spoin w modelu 3D
piotrek991
Post napisał: piotrek991 » 16 gru 2013, 16:03
Cześć wszystkim.
Od dłuższego czasu szukam rozwiązania mojego problemu. Chodzi o "zespawanie" dwóch elementów np uchwytów do butli (na screenach wszystko widać), solid wywala błąd. Nigdzie nie mogę znaleźć na to sposobu, czy moglibyście podsunąć jakiś pomysł?
Reszta screenow
bildder
Post napisał: bildder » 16 gru 2013, 16:53
Może obiekty są połączone, albo odległość jest zbyt duża w stosunku do wielkości spoiny...nic nie widać na tak małym obrazku.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
piotrek991
Post napisał: piotrek991 » 16 gru 2013, 17:06
Obiekty są połączone. Czyli między nimi należy zrobić jakąś odległość?
bildder
Post napisał: bildder » 16 gru 2013, 17:10
Nie musi być przerwy, ale obiekty muszą być rozłączne. podczas operacji dodania należy odznaczyć scalanie wyników.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
piotrek991
Post napisał: piotrek991 » 16 gru 2013, 17:22
Ooo działa, taka mała opcja a tyle bałaganu mi wprowadziła, dziękuje bildder. Teraz sporo do poprawiania będę miał ;/
piotrek991
Post napisał: piotrek991 » 12 sty 2014, 14:04
Napotkałem kolejną przeszkodę tylko, że podczas tworzenia rysunku 2D. A więc tak: mam gotowy model butli sprężarki, w której jest kilka spoin. Tworzę rysunek 2D tego modelu, poprzez "Elementy modelu" z zakładki "Adnotacje" importuję oznaczenie spoin i wszystko ładnie się wyświetla, każda spoina.
Problem pojawia się gdy tworzę rysunek 2D złożenia całej sprężarki z wszelkim osprzętem (silnik, sprężarka, manometry itd.). Postępując analogicznie jak opisałem wyżej, importuję adnotacje dotyczące spoin i nie wiem dlaczego ale nie są one widoczne na rysunku.
Co robię źle?
@Na prawdę nikt nie wie? Nadal nie wiem czemu to nie działa.
Wróć do „Solidworks”
