Wytaczanie dużego otworu
anonim1
Odrazu zaznaczam że pytanie żółtodzioba. Powiedzmy że muszę wykonać otwór o średnicy 110 w stalowym wałku. Jakich narzędzi musiałbym użyć? Na jaką średnicę musiałbym wywiercić otwór żeby móc go potem wytoczyć? No i czy w przypadku użycia np obrabiarki cnc konieczne jest nawiercanie przed wierceniem otworu wstępnego?
zibi
Kolego jeśli robisz w blaszce to można frezem wyciąć otwór, później wytoczyć lub frezować z cyklu frezowania na gotowo. Podaj więcej szczegółów jak głęboki ma być otwór, czy jest przelotowy czy nie. Czy to tokarka czy frezarka?
