Jestem tu nowy. Planuję zbudować mój pierwszy ploter CNC do cięcia plazmą i do frezowania w miękkich materiałach typu drewno, tworzywo sztuczne itp. Jako że to mój pierwszy projekt tego rodzaju maszyny chciałbym go skonsultować z forumowiczami - znawcami tematu. Załączam kilka wizualizacji oraz rysunek poglądowy oraz animację. Zakresy poszczególnych osi to X= ~1400mm, Y= ~1250mm, Z=~300mm.
Zacznę od części mechanicznej. Konstrukcję planuję wykonać z profili zamkniętych zimno-giętych o przekrojach kwadratowych (80x80x3) i prostokątnych(80x40x2). Konstrukcja w formie dwóch ram skręcanych za pomocą łączników. Jako profile, do których mocowane będą prowadnice bramy planuję użyć ceowniki gorącowalcowane (80x45) (ze względu na to że są bardziej precyzyjne niż zimno-gięte). Konstrukcja bramy to również ceowniki gorącowalcowane 80x45 zespawane z blachami #10mm do których mocowane są łożyska liniowe i nakrętka śruby napędowej. Jako prowadnice osi X i Y planuję zastosować wałki podparte na całej długości o średnicy fi 25mm. Do przesuwania bramy planuję użyć dwie śruby kulowe Tr20x5 po obu stronach maszyny (dwa napędy). Podobnie do napędu osi Y również chcę wykorzystać śrubę kulową Tr20x5. Wózek osi Z oraz mocowanie narzędzia wykonane z blach stalowych. Prowadnice osi Z to wałki podparte fi16 a śruba napędowa Tr16x5.
Jeśli chodzi o sterowanie to rozważam użycie elementów z dwóch źródeł.
1. Benezan Electronics
Dla poszczególnych osi dobrałem odpowiednio silniki krokowe:
- oś X (szt. 2): 3Nm, 4A
- oś Y: 2Nm, 4,2A
- oś Z: 1.1Nm, 1.8A
Wszystkie silniki krokowe mają po 4 wyprowadzenia. Sterowanie dedykowane – kontrolerem. Połączenie z PC przy pomocy portu LPT. Pod tym linkiem można sprawdzić wszystkie komponenty: http://benezan-electronics.de/shop/index.php
2. Akcesoria CNC
- oś X (szt. 2): 3,3Nm, 4,24A SM 86HT80-4208A
- oś Y: 3,3Nm, 4,24A SM 86HT80-4208A
-oś Z: 1,4Nm, 2A SM 57/76-2008B
Sterownik dla silnika krokowego (oś X, Y): SSK-B08 EM503 - 4,2A, 50VDC, 1/512 kroku
Sterownik dla silnika krokowego (oś Z): SSK-B14 - 2,2A, 40V,1/8 krok - EM402
Wszystkie silniki krokowe mają po 8 wyprowadzeń. Podłączenie wszystkich sterowników do PC przy pomocy 4-osiowego kontrolera ruchu CSMIO-IP-M, przy pomocy złączy Ethernet.
Wiem, że do w/w elektronik będę potrzebował kilku czujników, zasilacza, układu regulującego wysokość palnika, itp. Jednak najpierw chciałbym dobrze dobrać napędy.
Zastanawiam się również nad zastosowaniem dużo droższego wykonania w oparciu o serwosilniki. A dokładniej o takie Serwa: Unimotor UM 115UMB-300CA RAA (3000rpm, Stall: 6.6Nm 4.2A
Kt: 1.6Nm/A). Być może wystarczyły by do frezowania stali?
Proszę o wypowiedzi na temat co zmienić w konstrukcji, Co zmienić w napędach. Czy w ogóle ta maszyna nada się do cięcia plazmą i do frezowania miękkich materiałów. Muszę jeszcze zrobić kosztorys bo wydaje mi się że to będzie dość droga maszynka. Zacząłem też projektowanie maszyny w tańszej wersji. O mniejszych możliwościach (głównie do cięcia plazmą). Rozważam użycie w niej pasków zębatych do napędu osi X (być może do osi Y również). Będę wdzięczny za wszelką pomoc. Pozdrawiam.
