Wycinanie kwadratowych utworów w PCV
st_krzysiek
Post napisał: st_krzysiek » 20 mar 2007, 10:41
Mam taki nietypowy problem. Potrzebuję wyciąć w pudełku PCV dwóch niewielkich otworów ale wymagane są w rogach kąty proste. Próbowałem na ploterze frezującym ale chyba nie był w zbyt dobrym stanie (bicia) no i frezy za duże , szukam jakiejś innej techniki może jakaś głowica wycinająca ? Może zna ktoś jakąś firmę najlepiej może z Trójmiasta która wykonałaby taką usługę .
Otwory o gabarytach 8x10 mm i 7x 4mm
Krzysiek
gaspar
Post napisał: gaspar » 20 mar 2007, 15:51
Otworów kwadratowych nie uzyskasz nigdy na ploterze frezującym, gdyż frez jest okrągły i zostawia wiadome zaokrąglenie. Najłatwiej uzyskać taki efekt przy użyciu lasera CO.
martazd
Post napisał: martazd » 20 mar 2007, 18:35
lub woda
numerek
Re: Wycinanie kwadratowych utworów w PCV
Post napisał: numerek » 20 mar 2007, 18:49
st_krzysiek pisze:Potrzebuję wyciąć w pudełku PCV dwóch niewielkich otworów ale wymagane są w rogach kąty proste.
Krzysiek
z tego rozumiem że to jedna sztuka tak ?
jeśli tak to .......hmm że tak powiem nie rób jaj z pogrzebu :) (bez urazy )
weź pilnik i wypiłuj ......
gaspar
Post napisał: gaspar » 21 mar 2007, 10:06
:D
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
