Jaki rezystor hamowania do falownika?
chyba nie jest tak źle, te kolega ma?uniwersał pisze:Manual do tego jest chyba nie do zdobycia jak pisałem wcześniej.
http://www.jinlantrade.com/ebay/invertermanual.pdf (rezystory w tabelce str.65,66 instrukcji)
dc589.2shared.com/download/tvddak-F/HuanYang_VFD_user_manual.pdf?tsid=20131211-175354-9d2967bc
http://www.etech.net.au/Huanyang/
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 9294,d.Yms
a tu dyskusje n/t...
http://www.woodworkforums.com/f271/can- ... fd-165403/
( https://www.google.pl/search?q=HY03D023 ... l:official )
http://www.cnczone.com/forums/phase_con ... des-2.html
http://www.cnczone.com/forums/router_sp ... 23b-8.html
http://www.cnczone.com/forums/router_sp ... 23b-6.html
- Posty w temacie: 16
Dzieki za linki, ale prawde mowiac to to sa te manuale o ktorych mowilem wczesniej i od nich zaczolem cala przygode z rezystorem. Niestety nie ma tam dokladnie mojego modelu falownika i podanej dokladnej wartosci rezystora.
Moge sie jedynie domyslac proporcjonalnie na podstawie danych z innych falownikow. Wedlug serii z koncowka 23B rezio powinien miec ok 50 ohm. Natomiast wedlug koncowki 43B ok 160-170 ohm, ale obstawiam serie 23B bo taka ja mam. Czy to jest rozsadna wartosc?
Czasem pomimo rozwiazania problemu warto pociagnac temat dluzej zeby bardziej wnikliwie rozkiminic sprawe na przyszlosc i ewentulanie pomoc innym z podobnymi problemami. Inaczej zaraz pojawia sie tematy np jaki rezystor do falownika 2.5kW, jaki do 1.5kW itd i robi sie syf.
Jeszcze raz, reasumujac - czas rozpedzania i hamowania ustawiony na 2 sek, brak bledow, rezystor 100ohm calkiem zimny, falownik go nie wykorzystuje.
Dzieki za pomoc i duze zainteresowanie tematem;)
- Posty w temacie: 8
Tym się nie przejmuj. Większości tutaj nie pomoże nawet gdybyś rozłożył zagadnienie na czynniki pierwsze, bo na końcu okaże się, że nie znają tabliczki mnożenia. A nawet jeśli znają, to w razie czego i tak zapytają od nowa.
Skoro podchodzimy poważnie do tematu, to trzeba najpierw spowodować, żeby opornik był wykorzystywany. Przynajmniej ja bym od tego zaczął
Bo bez tego cały temat staje się bezsensowny.
Ostatnio zmieniony 16 gru 2013, 16:12 przez mc2kwacz, łącznie zmieniany 1 raz.
Dla mnie temat okazal sie w 100% pomocny bo juz wiem jaki powinien byc rezystor. Wczesniej myslalem (prosze sie nie smiac, nie jestem elektronikiem) ze ma byc jakis o malym oporze zblizonym do oporu uzwojenia w silniku, aby wiekszy prad mogl poplynac przez rezystor i zostal zamieniony w cieplo. Zdecydowanie nie spodziwalem sie wartosci 100ohm.
Jak pisalem wczesniej to wrzeciono za niedlugo bedzie napedzac wieksze wrzeciono i bedzie dodatkowe 3-4kg do wyhamowania, teraz oska obrotowa wazy ok 1kg, wiec rezio raczej sie przyda i glownie po to zalozylem ten temat.
Do mc2kwacz nie wiem skąd u kolegi tyle jadu w stosunku do forumowiczów co nie otworzę temat to pojawia się wpis kolegi że albo ktoś nie umie tabliczki mnożenia albo że wszyscy elektronicy na forum to lamerzy można by odnieść wrażenie że pozjadał kolega wszystkie rozumy i jest jedynym na tym forum co zna się na wszystkim .Nie chcę się wypowiadać na temat wiedzy kolegi bo puki co na tym forum nie wykazał się błyskotliwymi odpowiedziami
Zalecił bym koledze trochę pokory do wiedzy innych i skupił bym się na pomocy innym a nie na obrażaniu pozostałych .
Pin, możesz się skupiać na czym chcesz. Sam
Lubisz pokazy pokory, to idź do kościoła.
Nie będzie żadnego gładzenia po karczku ani drapania za uszkami za pisanie bzdur wyssanych z palca. Bo to są informacje które idą w świat i mogą szkodzić. Jeśli ktoś chce tworzyć równoległą rzeczywistość, to może sobie przecież założyć bloga na Onecie. Tu jest forum tematyczne a nie grupa wsparcia.
