Jakoś inne posty hostują swoje fotki na zew. Używam imageshack ponieważ mam tam kontro premium, które jest zaprojektowane m.in. pod fora internetowe i raczej zastanowił bym się co jest bardziej stabilne i pewne, bo przez ostatnie mika dni serwer forum się wysypywał. jednakże pomyślę nad tą propozycją, może jest trochę racji w tym co mówisz.251mz pisze:witox4,
Proszę o edycję wszystkich Twoich postów ze zdjęciami w tym temacie.
Jest specjalne miejsce w którym zdjęcia dodajemy i wklejamy.
Robi się to bardzo szybko i sprawnie.
Co najważniejsze zdjęcia zostają na forum i za 2-3 lata ktoś kto będzie przeglądał łatwo zobaczy.
A daję sobie rękę uciąć ,że tak jak jest to teraz wstawione góra za rok zginie.
RAPTOR 800x400 Relacja z Budowy
witox4
- Posty w temacie: 73
Aby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu - Edison
BUDOWA FREZARKI - Raptor 800x400x250
gaspar
- Posty w temacie: 10
Dokładnie. Czujnik indukcyjny powinien być "przysłaniany" i nie być na trasie kolizji żadnego elementu. Tutaj w momencie gdy nie zadziała z jakiegoś powodu to mamy kolizję na nim.Tomciowoj pisze:Ogólnie lepiej umieszczać czujniki prostopadle do przesuwającej się osi.
witox4
Dlatego jak widać na niektórych fotkach, będę zakładał ograniczniki mechaniczne takie żeby krańcówka mogła zareagować, a jednocześnie żeby chroniło przed jej uszkodzeniem. Prostopadle mam na tablicy zrobione bo było miejsce, nie chciałbym montować setek dodatkowych uchwycików, cybantów itp. które wadzą.Tomciowoj pisze:Najazd na czujnik indukcyjny (limit) w jego osi może zakończyć się jego rozpłaszczeniem. Chyba, że dojdzie jakiś twardy ogranicznik kilka dyszek przed nim. Ogólnie lepiej umieszczać czujniki prostopadle do przesuwającej się osi.
251mz
- Posty w temacie: 15
Jeśli wątek jest marginalny to nawet nie zwracam na to uwagi...Jakoś inne posty hostują swoje fotki na zew.
Jeśli wątek jest fajny jak Twój to sobie zawrócę głowę
Jak zobaczysz wątki kilka lat wstecz to czasami są pustki po zdjeciach..
Teraz masz konto premium.
Za rok dwa zrezygnujesz i co?
Zdjęcia się same nie przeniosą.
Forum ma kopie bezpieczeństwa i nie zdarzyło się w 10 letniej historii aby coś poszło w las
Skrzydlaty
- Posty w temacie: 17
witox4
No dobra spróbuje w wolnej chwili to pozmieniać
. Ale mnie podbudowaliście ;p
Zanixi
251mz, weeeeeeeź wpłyyyń na właściciela, niech wróci do starych wielkości zdjęć i będzie można wrzucać. Przecież teraz jak ktoś wrzuca zdjęcia to nawet nie ma co na nie patrzeć bo nic nie widać - tak są małe. Ja chyba będę na własny serwer wrzucać bo to jest teraz żałosne. Czemu właściwie forum tak kroi te zdjęcia, że są aż tak małe? Limit do 2mb nie wystarczał?
witox4
Mam odwiedziny znajomych z śląska więc opóźnienie, ale popołudniu wracam do prac
witox4
Opóźniona relacja:
Uporaliśmy się z przepychaniem kabli organizacją wszystkiego i wygląda to tak:
Zdjęcia będę się starał umieszczać na serwerze forum, na prośbę kilku osób.
Układ chłodzenia z chłodnicą ALU i wentylatorem:
Planuję jakiś przepływu czujnik i termometr. Już u sąsiada zamówiłem nierdzewną zabudowę tego układu, żeby nie uszkodzić mechanicznie i odfiltrować pył.
Tak wygląda już w większości poskładana maszynka, juto czas podłączyć to wszystko do szafy sterowniczej:
Rozpakowałem czujnik i przymierzyłem go do maszyny, będzie leżał jak ulał
piromarek
Cześć.
Patrząc na masę tego Twojego urządzenia i na moje doświadczenia z kółkami gumowymi w połączeniu z cienkimi profilami stołu.
Nie obawiasz się, że Ci to wszystko powędruje przez warsztat jak zaczniesz szybkie zwroty posuwami robić ?
Na pewno hamulce na kółkach i same kółka nie zabezpieczają przed chybotami. Mam taki patent, tyle że w stole roboczym i na szczęście jest to stół tymczasowy, bo szału już dostaję a i nie jeden brzeszczot wyszczerbiłem przez to gimbanie.
Wiem , że już wszystko pospawane i trochę musztarda po obiedzie.
Nie wiem czy nie będzie się Tobie też trochę odkształcał ten stolik, wpadając w drgania.
Zawsze jednak można dołożyć poprzeczki ukośnie np.
Można również opuszczane stopy wahliwe dospawać, jak wyjdzie w praniu problem.
Pod frezarkę zrobiłem trochę odwrotnie. Stopy na stałe i koła odejmowane/dokładane - tylko do transportu.
pozdrawiam
pozdrawiam
