Mokry chińczyk 2.2kW przylacza wody gdzie kupic
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 12 gru 2013, 16:58
Mokry chińczyk 2.2kW przyłącza wody gdzie kupić :?: Dzis tak zawzięcie dokręcałem jedno przyłącze ze je urwałem :evil: Gdzie można coś takiego kupić,czy to są jakieś typowe złączki :?:
noel20
Post napisał: noel20 » 12 gru 2013, 20:35
Co prawda nie mam mokrego chinola, ale te złączki zawsze mi wyglądały jak pneumatyczne zakręcane. O takie:
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... gycmO8VQAt
tylko te na obrazku są kątowe, a we wrzecionie proste. I na obrazku są z gwintem stożkowym uszczelnione na teflon, a we wrzecionie pewnie są z prostym gwintem i na oring.
Wąż na oko wygląda na 8/6, tylko gwint zostaje. Jeżeli calowy to pewnie 1/4", ale to trzeba sprawdzić.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 12 gru 2013, 22:21
Gwint ma średnicę 7,8mm wiec to chyba metryczne M8 :shock:
noel20
Post napisał: noel20 » 12 gru 2013, 22:36
wykręć ostrożnie drugą złączkę i zobacz czy nakrętka standardowa M8 pasuje.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 12 gru 2013, 22:39
Tak zrobię ,jutro zbadam temat.Nie chce mi się wierzyć ze chińczyki zrobili coś nietypowego,większość pneumatyki ma gwinty calowe.Zwykła nakrętka to nie będzie pasować bo tu to jakiś drobny gwint jest.
noel20
Post napisał: noel20 » 12 gru 2013, 22:40
Ale 8mm to chyba nie pneumatyka. Ja widziałem jedynie złączki pneumatyczne M5, M6, 1/8", 1/4" itd w calach.
1/8" ma około 9,7mm jak dobrze pamiętam
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 13 gru 2013, 08:37
Właśnie i ja nie mogę nigdzie znaleźć z M8
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 14 gru 2013, 19:46
Złączki z gwintem M8x1 są stosowane w systemach centralnego smarowania. Albo zakupić 1/8" i przegwintować na M8.
MarLip
Re: Mokry chińczyk 2.2kW przylacza wody gdzie kupic
Post napisał: MarLip » 04 paź 2020, 10:35
Odświeżam kotleta. Ktoś ogarnął te przyłącza? Mam ten sam problem - urwałem jedne króciec i wygląda na G1/16 ale nigdzie nie ma czegoś takiego.
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
MarLip
Post napisał: MarLip » 10 paź 2020, 10:51
Ogarnięte, gwint to M8x1.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
