dobra plyta za sterownikami
pi_ciu
#21
Post napisał: pi_ciu » 13 gru 2013, 22:18
Kto ma w pececie zasilacz z transformatorem?
Chyba porównanie jednak nie bardzo trafne.
Ja jednak pozostanę przy zasilaczach niestabilizowanych :wink:
mc2kwacz
Posty w temacie: 16
#22
Post napisał: mc2kwacz » 13 gru 2013, 22:55
A jaka różnica? Moc podobna, charakter obciążenia podobny. Sterowniki też będą działały lepiej ze stabilizowanym (w miarę) napięciu na wejściu. Za trafem przemawia tylko i wyłącznie jedno - nieco niższa cena. W tej aplikacji nie ma żadnego innego uzasadnienia.
Światło nie przygasa przy włączaniu, jest sprawnie działające zabezpieczenie przeciwzwarciowe, półka się nie wygina od ciężaru... :lol:
RuszaMaszyna
Posty w temacie: 15
#23
Post napisał: RuszaMaszyna » 13 gru 2013, 23:09
mucha669
Posty w temacie: 12
#24
Post napisał: mucha669 » 14 gru 2013, 01:42
to na tym powinny dobrze dzialac M542
http://allegro.pl/zasilacz-impulsowy-36 ... 37435.html
pi_ciu
#25
Post napisał: pi_ciu » 14 gru 2013, 09:12
Sterownik główny na pewno tak (ale nie jest to warunek konieczny) natomiast sterowniki silników krokowych powinny być zasilane z zasilacza niestabilizowanego jeśli oczywiście chce się uzyskać w miarę dobra dynamikę siników (rozpędzanie i hamowanie). A co może się stać podczas zwrotu energii (hamowania) przy zasilaniu z zasilacza impulsowego?
mc2kwacz
Posty w temacie: 16
#26
Post napisał: mc2kwacz » 14 gru 2013, 10:51
pi_ciu pisze:Sterownik główny na pewno tak (ale nie jest to warunek konieczny) natomiast sterowniki silników krokowych powinny być zasilane z zasilacza niestabilizowanego jeśli oczywiście chce się uzyskać w miarę dobra dynamikę siników (rozpędzanie i hamowanie). A co może się stać podczas zwrotu energii (hamowania) przy zasilaniu z zasilacza impulsowego?
Co za bzdury!
O kontrolerze to nawet nie ma co wspominać bo nie ma nic do rzeczy.
Co ma dynamika do napięcia stabilizowanego lub nie??? I w szczególności hamowanie???
Nie wciskaj kolego czytelnikom jakiejś wyśnionej alternatywnej inżynierii, bo ktoś się naczyta i potem będzie te bzdury powtarzał.
Co się może stać? To samo co w przypadku prymitywnego zasilacza z prostownikiem i kondensatorem. Czyli nic, jeśli będzie zapas bezpieczeństwa. A jeśli nie ma zapasu to trzeba zrobić obwód aktywnego odbierania energii hamowania, bo kondensatory ew półprzewodniki mogą mieć problem.
pltmaxnc
#27
Post napisał: pltmaxnc » 14 gru 2013, 12:07
mc2kwacz napisał
Co za bzdury!..................................
A może warto zapoznać się o opnią praktyków........
Jest taka firma Geckodrive która napędami zajmowała się dużo wcześniej niż powstało to forum i warto poczytać co doradzają
http://www.geckodrive.com/support.html
pi_ciu
#28
Post napisał: pi_ciu » 14 gru 2013, 13:19
Co za bzdury!
Szkoda zaśmiecać następny wątek, z praktyką to kolega chyba nie bardzo się przyjaźni :wink:
noel20
Posty w temacie: 10
#29
Post napisał: noel20 » 14 gru 2013, 23:32
Miałem poprzedni sterownik (chiński na tb6560) zasilany z zasilacza impulsowego. Takiego jak podany wyżej, tylko 350W. Do tego podłączony na wyjście kondensator 4700uf/63V. Potencjometrem regulacyjnym napięcie obniżyłem do 34,6V i tak chodziło to sobie świetnie przez ponad rok, aż tak maszynkę sprzedałem. Teram mam sterownik do 50V, trafo, +mostek + 2x10000uf/50V i napięcie bez podłączonych silników wynosi 51,2V a z podłączonymi 48,9V. W jednym i drugim przypadku w trakcie pracy maszyny patrzyłem multimetrem i oscyloskopem co się dzieje na zasilaniu i teraz na trafo napięcie "pływa" choć nie mocno. Na impulsowym stało praktycznie jak wryte.
Myślę, że to wyczerpuje temat.
Polecane zasilanie przez producenta sterownika to trafo, jednak w obecnej chwili żałuję, że go kupiłem. Duży kondensator podłączony do wyjścia zasilacza impulsowego zapewnia stabilniejszą pracę. Zasilacz jest lżejszy, mniejszy, sprawniejszy, chiński-tańszy i nie ma żadnych negatywnych skutków na pracę układu, a na dynamikę jak wspomniał ktoś wcześniej nie ma żadnego znaczenia.
mc2kwacz
Posty w temacie: 16
#30
Post napisał: mc2kwacz » 14 gru 2013, 23:34
Sterowniki silników trzeba zasilić. Jakość zasilania musi być odpowiednia do zapotrzebowania - odpowiednie napięcie i wydajność. Każdy kto twierdzi, że zasilenie driverów z trafa przez mostek i kondensator jest lepsze niż z napięcia stabilizowanego, dlatego że trafo jest lepsze niż zasilacz impulsowy, po prostu chrzani. Bez różnicy pod jaka domeną prezentuje swoje poglądy i w jakim języku.
To jest technika, tu nie ma żadnych CUDÓW na poparcie których jest tylko doświadczenie. Wszystko co jest obserwowane, musi być wytłumaczalne i udowadnialne. Nie ma czegoś takiego jak "lepsza" praktyka bez podstaw logicznych i teoretycznych.
Wróć do „Elektronika CNC”
