Jak rozwiązać podawanie pręta po skończonym cyklu
smouki
Posty w temacie: 18
Post napisał: smouki » 21 wrz 2013, 12:51
W końcu drwałem 10min. wolnego czasu i tyle udało mi się zaleźć w maszynie mam coś takiego:
jest podprogram do wyciągania pręta, ale jest on strasznie biedny. Wypróbowałem go. Maszyna zjeżdża do wpisanej pozycji i po chwili otwiera wrzeciono i staje, dalej nic się nie dzieje. Jeszcze nie miałem okazji wypróbowania waszych propozycji, ale na pewno to zrobię. Zastanawiam się tylko dlaczego ten wgrany podprogram jest taki biedny
TA ostatnia linijka to już prze zemnie wpisana, z podprogramu jest tylko ta druga, trochę mało żeby podać pręt
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
doniu
Znawca tematu (min. 80)
#32
Post napisał: doniu » 21 wrz 2013, 16:33
A parametr B(Z) sprawdzales? Wydaje mi sie ze on jest odpowiedzialny za wyciagniecie
materialu w podprogramie.
Cisnienie to chyba troche zaduze jak na taki maly uchwyt (30Barr)
Tak zastanawiam sie nad parametrem ,,E,, nie powinien byc w minusie to chyba droga
od Z0 do miejsca lapania.
Oczywiscie moje wszystkie rady dotycza sie programu pisanego od Z0 w minus .
a niewiem jak ty programujesz.
Pierwszy raz widze taki podprogram ale sproboj moze cos z tego bedzie.
A jak to fanuc to moze byc na koncu podprogramu potrzebne M99 czyli
koniec podprogramu:)
smouki
Posty w temacie: 18
Post napisał: smouki » 21 wrz 2013, 20:15
a mi się wydawało że to B to pozycja dojazdu w osi Z, dlatego wpisałem 0.
Skąd wziąłeś ciśnienie? to ten parametr D?
Ja też zawsze pisze od 0 w strone minusa. popróbuje jeszcze w wolnej chwili.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
doniu
#34
Post napisał: doniu » 21 wrz 2013, 21:20
Ten Bar pull amount to nie cisnienie? w sumie to nie jestem pewien-jak juz pisalem
pierwszy raz widze cos takiego.
Na tej grafice jest pokazane ze,,B,, to odjazd z materialem .
A co to jest C ? No nie czasami czas? zerkni na pulpit czy jak maszyna stoji
to nie odlicza czasami 100 s
CNC-Fan
Post napisał: CNC-Fan » 11 gru 2013, 11:11
Witam. Panowie a może ktoś z Was posiadał by wiedzę jak użyć wyciagacza zywklego najazdowego z małymi szczekami i sprezynka. Jeżeli ktos by chciał bardzo chętnie mogę dodać zdjęcia tego wyciagacza.
A teraz najważniejsze sterowanie maszyny to SINUMERIC 802D
bardzo prosze o każdą pomoc bo sprawa już zrobiła się dość wrażliwa w firmie.
Lepiej pytać niż błądzić
smouki
Posty w temacie: 18
Post napisał: smouki » 12 gru 2013, 18:50
no właśnie o takie coś tu walczymy, a jak by koledze się chciało przeczytać cały ten temat, to by kolega znalazł program na sinumerika
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
CNC-Fan
Post napisał: CNC-Fan » 13 gru 2013, 10:28
smouki pisze:no właśnie o takie coś tu walczymy, a jak by koledze się chciało przeczytać cały ten temat, to by kolega znalazł program na sinumerika
Właśnie kolego to nie takie proste. Bo u mnie nie zadziałało... Nie jestem pierwszym co próbuje. Ale postanowiłem się nie poddać.
Czy jest taka możliwość aby PLC było tak zaprogramowane, że nie może pracować na otwartych szczekach? I absolutnie żaden kod/ komenda tego nie obejdzie? Proszę o odpowiedź.
Nie znam się na PLC...
smouki
Posty w temacie: 18
Post napisał: smouki » 13 gru 2013, 19:56
w PLC za wszystko są odpowiedzialne parametry, pewnie wystarczy jakiś zmienić i będzie chodziła, ale nie o to w tym chodzi, maszyna musi mieć możliwość pracowania na otwartych szczękach, chociażby właśnie do wysuwania pręta, chodzi tylko o ten odpowiedni numerek, jak jeszcze nie próbowałem na swojej tych podanych przez kolegów kodów, nie mam na razie na to czasu, też jestem bardzo ciekaw bo od 2 miesięcy leży w szufladzie chwytak do pręta i się kurzy.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
smouki
Posty w temacie: 18
Post napisał: smouki » 30 maja 2014, 14:47
w instrukcji tokarki wyczytałem ze sprawdzanie statusu uchwytu, czy jest otwarty czy zamknięty, jest odpowiedzialny jakiś parametr K7.6, albo na 0, albo na 1, ale do czego sie to odnosi to już nie doszedłem, możne ktoś wie. M31 nie działa, maszyna po otwarciu szczek stoi jak zaklęta.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
mariusz123a
#40
Post napisał: mariusz123a » 10 cze 2014, 21:40
smouki pisze:w instrukcji tokarki wyczytałem ze sprawdzanie statusu uchwytu, czy jest otwarty czy zamknięty, jest odpowiedzialny jakiś parametr K7.6, albo na 0, albo na 1, ale do czego sie to odnosi to już nie doszedłem, możne ktoś wie. M31 nie działa, maszyna po otwarciu szczek stoi jak zaklęta.
K7.6 dając na "1" wyłączysz kontrolę poprawnego zacisku uchwytu, czyli zamykając szczęki bez niczego wewnątrz uchwyt zejdzie się do końca a Ty masz potwierdzenie prawidłowego zamknięcia,
wpisz w MDI coś takiego:
M31
M69
M68
jeżeli zamknie Ci szczęki to znaczy, że M31 działa, jeżeli nie zadziała to trzeba sprawdzić ustawienie czujników indukcyjnych na wrzecionie(czujnik potwierdzający otwarcie uchwytu)
Wróć do „Fanuc”
