Inv2013 ktoś podpowie jak?
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 12 gru 2013, 00:52
Witam wszystkich.
Zacząłem się uczyć Inventora ale książki jeszcze gdzieś w drodze.
Na razie udało mi się zrobić łatwiznę czyli figur wyciągniętą (Extrude) w której wyciąłem otworki okrągłe jakie mi były potrzebne na przelot i na okresloną głębokość. I jest OK.
Teraz przyszedł czas na kilka otworów o innych kształtach i du** w szafie.
Drugi dzień szukam jakieś opcji jak ...
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 12 gru 2013, 15:36
Trzeba
Zaremba pisze:zrobić łatwiznę czyli figur wyciągniętą (Extrude)
tylko z opcją różnicy.
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 12 gru 2013, 16:52
smieszek88 pisze:Trzeba tylko z opcją różnicy.
Cezary2528
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Cezary2528 » 12 gru 2013, 17:37
Otwory o innych ksztaltach niz okragle to najlepiej wyciagac przez szkic
markus1984pl
Post napisał: markus1984pl » 17 gru 2013, 18:36
Robisz wyciągnięcie proste ze szkicu, tylko że w opcjach tego wyciągnięcia wybierasz "wycięcie". Screen poniżej.
czerstwy22
Post napisał: czerstwy22 » 06 sty 2014, 15:14
A w zasadzie masz opcje "otwór" i tam jest parę opcji, w tym też funkcja dziurawienia z pomocą szkicu.
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 06 sty 2014, 15:58
czerstwy22 pisze:A w zasadzie masz opcje "otwór" i tam jest parę opcji, w tym też funkcja dziurawienia z pomocą szkicu.
Nie dość że trochę się spóźniłeś to jeszcze mieszasz. Otwór ze szkicu wyciąga punkty w których będą wstawiane otwory okrągłe, a z tym autor sobie radził.
czerstwy22
Post napisał: czerstwy22 » 06 sty 2014, 16:38
Przyznam że dużo inventorem się nie bawię i że faktycznie jest tak jak mówisz. Jak by sprawdził i by działało nie tak jak chce to przecież krzywda też się mu nie stanie, nauczy się czegoś. Ale dzięki za sprostowanie i mnie i autorowi coś tam pewnie pomoże.
