Czy mogę umieścić starszą instalkę MACH3 na serwerze www ?
prokopcio
Posty w temacie: 10
Post napisał: prokopcio » 12 gru 2013, 09:39
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 12 gru 2013, 15:28
prokopcio, umieszczaj link i nie martw sie nie popełniasz przestępstwa.
można podawać materiał z zaznaczeniem ich pochodzenia źródłowego tak jak dzieje sie to w książkach to miedzy narodowe prawo nie zabrania tego.
jedynym odstępstwem są prawa autorskie i zakaz kopiowania TM i takie tam inne znaczki.
autor nie zastrzega prawa do materiałów dostępnych na stronie www a zgodnie z polityką firmy oni to popierają. chyba że udostępniasz materiały w krajach gdzie są nakładane sankcje i obostrzenia przez rząd kraju producenta.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
prokopcio
Posty w temacie: 10
Post napisał: prokopcio » 12 gru 2013, 15:55
aj bo człowiek się nie zna a tu straszą :twisted:
[ Dodano: 2013-12-12, 19:00 ]
ok. to jak Wam tak dobrze idzie z tymi prawami autorskimi etc, to jeszcze napiszcie jak się ma sprawa w przypadku postprocesorów, skryptów etc. Co do skryptów do macha napiszę samodzielnie bo nie mam dużo ale powielanie już dobrze działającego postprocesora dla jakiegoś CAMa troszkę mija się z celem - widzę, że postprocesory bazują na wcześniej napisanych, niema informacji o autorze etc... czy mogę taki postprocesor "przerobić" na potrzeby swoich urządzeń czy raczej muszę pisać od nowa ?.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 13 gru 2013, 14:53
postprocesory zależą od programu.
często jest tak ze są zawarte postprocesory a w licencji jest wspomniane coś o prawach .Więc jeśli masz licencje do oprogramowania to można edytować na własne potrzeby.
Bedzie problem ze sprzedawaniem takiego pliku dla osó trzecich gdyż zawiera cześć zrudła do którego nie możesz sprzedać praw autorskich.
macra nie mają praw autorskich tak jak programy PLC bo to myśl która realizuje zadanie ktoś może zrobić podobne rozwiązanie z takimi samymi wersami bądź podobne< ale jakie jest prawdopodobieństwo że tak samo nazwie zmienne w programie?? >
to jak by g-kod ktoś zamieścił wycięcie okręgu ktoś inny zrobił okrąg z 2 półokręgów ten sam efekt a 2 rozwiązania ktoś inny zrobi okrąg z punktów i lini ...< g-kod jako treść i myśl zawarta w nim przy wykorzystaniu metody wykonania danej czynności >
