Frez do aluminium dla mini-wiertarki
zenadas
Post napisał: zenadas » 11 gru 2013, 14:20
Potrzebuje poszerzyć w jedną stronę otwór w płytce aluminiowej. Na początku robiłem to pilnikiem, ale szybko zniechęciłem się. Do mini-wiertarki nie mam żadnego frezu, więc pomyślałem aby coś takiego kupić. I tutaj nasuwa się pytanie czy wybrać taki specjalnie zalecane do mini-wiertarek czy wystarczą te do CNC (z trzpieniem 3,175mm)?
Jaki wygląda w ogóle frez do zgrubnego usuwania materiału (aluminium)? tak czy tak ?
grg12
Post napisał: grg12 » 11 gru 2013, 16:29
Jeśli przez mini-wiertarkę rozumiesz trzymaną w ręku multiszlifierkę typu proxxon/dremel o frezie numer dwa możesz zapomnieć - one są przeznaczone do sztywnych maszyn w których materiał jest przymocowany do stołu koordynacyjnego. Jeśli spróbujesz frezować nim "z ręki" frez błyskawicznie zaryje w materiale i się złamie. Jesli twoja mini-wiertarka to maszna stołowa albo masz solidny statyw - na bardzo upartego pewnie dałoby się coś pofrezować ręcznie prowadząc materiał, ale IMHO to dośc głupi pomysł bo łatwo sobie zrobić krzywde. Frez numer 1: coś nim - zależnie od wprawy - wyrzeźbisz ale cudów nie oczekuj...
Jeśli chcesz tanio wyciąć podłużny otwór w cienkiem materiale - zainteresuj się jubilerską piłką włosową i kompletem pilników iglaków.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 12 gru 2013, 14:01
zenadas pisze:otwór w płytce aluminiowej
Jak mniemam alu o grubości 6 mm... :wink:
Zapomnij o frezowaniu z łapy.
Wykonaj skrajny otwór wiertłem, dalej jak napisał grg12,
wytnij materiał pomiędzy nimi zwykłą piłką włosową
i ostatecznie wykończ pilniczkami iglakami.
A jak bardzo chcesz mechanizację to do wykończenia tego otworu
możesz użyć takiej końcówki:
Pozdrawiam Sławek
Post napisał: RomanJ4 » 12 gru 2013, 20:16
dudis69 pisze:A jak bardzo chcesz mechanizację to do wykończenia tego otworu
to już lepszy będzie tego typu do aluminium, byle nie za drobny (np do Dremelka)
Obrazek http://swiatnarzedzi.pl/pl/p/Frez-cylin ... -28722/793
zenadas
Post napisał: zenadas » 13 gru 2013, 11:15
dudis69 pisze:Jak mniemam alu o grubości 6 mm... :wink:
Akurat 3mm :)
dudis69, jeżeli to kamień to szybko będzie się zapychał na aluminium.
To co przedstawił RomanJ4 wydaję się ok.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 13 gru 2013, 14:17
zenadas pisze:jeżeli to kamień
Nie no, kamienia bym Ci nie polecił, jest to wymienny cylindryczny papier ścierny
nasuwany na gumowy trzpień szlifierski. Występuje w kilku gradacjach.
zenadas pisze:Akurat 3mm
O połowę mniej pracy. :mrgreen:
zenadas pisze:To co przedstawił RomanJ4 wydaję się ok.
Jak spróbujesz, to będziesz wiedział czy Ci odpowiada.
Pozdrawiam Sławek
Post napisał: RomanJ4 » 13 gru 2013, 14:38
Taka moja uwaga do ręcznej pracy z frezami:
aby z okrągłego otworu ręcznie wyfrezować w metalu (obojętnie stal czy alu) pożądany podłużny otwór, najlepiej podeprzeć trzpień frezu wygiętą w małą "zetkę" blaszką, zaciśniętą razem z materiałem obrabianym tak, by odstająca krawędź "zetki" była na jednej linii (albo odpowiednio równoległa, jeśli chwyt i frez mają inne średnice) do krawędzi otworu. Bo frez w czasie pracy będzie próbował "ściągać" w kierunku obrotów, i wtedy można przyciskając jego trzpień do prowadzenia jechać wzdłuż niego. wtedy wydłużenie wychodzi idealnie.
Wróć do „WARSZTAT”
