Jaki program do prostego frezowania obudow plastikowych ?
slawomir2007
Mam maszynke cnc z fabrycznym sterownikiem ktory przyjmuje pliki G-code + software ktory po prostu umozliwia wciagniecie pliku z koncowka np .nc i wyslanie Gcodu do sterownika maszyny z ktorego ja uruchamiamy.
Ogolnie chodzi mi o frezowanie otworow z obudowach plastikowych typu maszczyk, kradex itp czyli obudowa z plaska powierzchnia, grubosc plastiku najczesciej 1-3mm.
Producent plotera cnc zalacza software ( type 3 ) niestety ( jak dla mnie ) jest ono za skomplikowane , np. po wykonaniu rysunku dwoch otworow 5mm w odleglosci miedzy soba 3mm, wykonuje otwory faktycznie 5mm ale odleglosc jest nie 3mm a np 4,2 mm ( choc z wizualizacji z type3 wyglada na oko ze jest to faktycznie 3mm) . Po za tym nie wiem jak ustawic wybieranie otworu na kilka razy czyli np. scianka pudelka ma 3 mm a maszyna wybiera 2 x po 1,5 mm.
Wiec pomyslalem ze moze jest jakis prosty program bez wielu zbednych funkcji umozliwiajacy wykonanie rysunku otworów (lub. chocby wciagniecie go z corela) i wyrzuceniu pliku Gcodu jtory moglbym wyslac do maszyny. Oczywiscie musi byc mozliwosc ustawienia posuwów z poziomie i pionie, podania wysokosci na jaka ma sie opuszczac frez od powierzchni pudelka, podanie ksztalu i wielkosci freza itp.. Dobrze by bylo gdyby byla mozliwosc ustawienia frezowania otworow na kilka razy.
Czy ktos poleci z wlasnego doswiadczenia jakis prosty program do frezowania otworow w tego typu pudelkach?
Lub moze ktos zna dobrze oprogramowanie type 3 i wiec dlaczego odleglosci nie wykonuje poprawnie ?
Slawomir
Slawomir
Inf-el
Jeśli ploter poprawnie wykonuje (jak ma być 30 mm to jest 30) czysty (napisany w edytorze tekstu) g-kod to możesz:
- narysować projekt w Corelu
- wyeksportować do plt (pliku plotera 2d)
- obrobić (zamienić plt na g-code) programem plt2cnc (znajdziesz link na forum) Pana Piotra Rakowskiego
- wgrać g-code do komputera sterującego ploterem i wyfrezować.
Oczywiście rysując w Corelu musisz uwzględnić średnicę freza.
Wygenerowana będzie ścieżka dla dla środka frezu.
Aby generować dla różnych głębokości używasz rożnych kolorów.
Piotr Rakowski
Oczywiście, że jest - eduCAD 2.5 CNC! Jest nawet specjalnie do tego stworzony algorytm: wstawiasz punkty gdzie chcesz, a moduł PLT2CNC przerabia je na wiercenie i oczywiście g-kod.
Wersja demo tu: www.lynxsft.com.pl/educad/educad25.exe
Zajrzyj też na na www.soft4cnc.pl po więcej info, oraz do wątku poświęconemu eduCADowi w tym forum: https://www.cnc.info.pl/educad-vf78.htm
slawomir2007
Dzieki za wstepne objasnienia . Tak ploter i jego sterownik wyglada ok, to znaczy na wyswietlaczu sterownika maszyny podczas pracy sa wyswietlane polozenia 3 osi na bierzaco i to wyglada ok. Sterownik maszyny po prostu przed rozpoczeciem pracy zasysa plik Gcodu i pozniej wlasciwie komputer jest juz nie potrzebny. Wszystko obsluguje sie ze sterownika maszyny.
Czyli rozumiem najprosciej rysunek w corelu z recznym uwglednieniem srednicy freza + eksport jako pli plotera.
Natomiast jak ustawic sama prednosc frezowania czyli posuwy w poziomie , czy to sie ustawia przy konwersji w wymienionym PLT2CNC ?
Poniewaz w samym sterowniku plotera mozna ustawic tylko max predkosci posuwow.
Oraz jak sie ustawia koordynaty wykonywanego frezowania ( np otworu ) tzn, po narysowaniu w corelu kola o srodku np X100 Y100 automatycznie zostanie to wprowadzone do pliku Gcodu i maszyna wykona to w tym samym miejscu na stole (X100, Y100 ) ?
Slawomir
Slawomir
Inf-el
Niestety przynajmniej w wersji plt2cnc 1.09 nie można ustawiać prędkości. Trzeba to zrobić w maszynie lub edytorem tekstu ręcznie w wygenerowanym pliku g-code.slawomir2007 pisze:jak ustawic sama prednosc frezowania
Efekt będzie taki, że zachowane będą proporcje, odległości, wymiary ale trzeba przesunąć początek układu współrzędnych bo Corel jako początek (x0 y0) uważa środek strony (można w ustawieniach zmienić na lewy dolny róg).slawomir2007 pisze:Oraz jak sie ustawia koordynaty wykonywanego frezowania
Ja do podglądu, skalowania, przesuwania używam programu demo: Vega Data view http://www.vegacnc.com
Ta metoda to jest proteza, jak się nie ma lepszego oprogramowania.
[ Dodano: 2007-03-19, 19:38 ]
Z ciekawości :jak duży plik może wciągnąć maszyna ?slawomir2007 pisze:Mam maszynke cnc z fabrycznym sterownikiem ktory przyjmuje pliki G-code + software ktory po prostu umozliwia wciagniecie pliku z koncowka np .nc
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2007, 13:20 przez Inf-el, łącznie zmieniany 1 raz.
slavus
Ja polecam cncgraf.
Musisz mieć tylko program w którym narysujesz scieżkę: corel, dowolny CAD, i ma możliwość zapisu do PLT. Nie musisz uwzględniać średnicy narzędzia, cncgraf ma korekcje średnicy, wewnątrz, na zewnątrz, lewa i prawa. Ustawisz w nim kolejność wykonywania operacji (musisz rysować na różnych warstwach, linia o grubości 1) i posuwy oraz liczbę kroków.
Program jest prosty czytelny. Polecam
Steruje przez USB
Steruje przez USB
Zmuszony początkujący operator CNC
