Jak się obrabia PA6G+MoS2 poliamid odlewany
jarcys
Post napisał: jarcys » 10 gru 2013, 19:00
Chcę sie dowiedzieć jak sie obrabia ten rodzaj tworzywa ma to być listwa zebata z płyty o grubości 15mm frezowane frezem np. o średnicy 4 lub 5 mm obroty około 5 tyś.
Czy wymagane jest chłodiwo z tego co wiem PA 6 Poliamid wytłaczany
jest to tworzywo ciagliwe i wymaga ono chłodziwa.
PA6G+MoS2 z tego co piszą jest łatwiej obrabialny w porównaniu do poliamidu wytłaczanego czyli PA 6, PA6.6
Tak ma wygladać ta listwa zebata
afrykaner
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: afrykaner » 25 gru 2013, 21:07
Obrabiam POM i Poliamid i zawsze używam chłodziwa z tym, że przy tym drugim jest ono szczególnie mile widziane. Co do obróbki tego poliamidu to cechuje go wyższa udarność przez co przy ostrzejszej obróbce frez może wyrywać kawałeczki materiału które wyrwane nie powinny być (krawędzie, naroża ). Rys. modelu który wkleiłeś lepiej było by zrobić z POM'u a to za sprawą naprężeń wew. POP ma je ciut mniejsze. Czyli detal po odkręceni z mocowania może kształtem zacząć przypominać banana.
jarcys
Post napisał: jarcys » 02 sty 2014, 22:59
Właśnie wykonałem piedziesiat takich listew z PA6G+MoS2 obrabia się on dobrze nawet nie musiałem uzywać chłodziwa tylko przy końcowej wykańczjacej obróbce (0.05 mm na stronę) podawałem tak by uzyskać dobra klasę a co do deformacji po odkreceniu detal nie zmieniał swojego kształtu .
Dziękuje koledze afrykaner
za poradę
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
