Mam maszynę o polu 1000x1150x130. Wszystkie napędy na śrubach kulowych i prowadnicach liniowych. W osi Y 2 śruby na posuw bramy. Konstrukcja skręcana z profili ciężkich aluminiowych.
Problem:
Głośny rezonans przy małych prędkościach posuwu. Powyżej 25mm/s praktycznie nie występuje. najgorzej jest dla prędkości poniżej 10mm/s bo wpada w taki rezonans że się wytrzymać nie da. Pomaga złapanie ręką za śrubę i obciążenie.
Odgłosy wydają się dobiegać z okolic łożysko-sprzęgło (kłowe). Dzieje się to na wszystkich osiach więc wykluczam zatarte łożyska. Najgorzej jest na Y bo są 2 śruby i do tego najdłuższe.
Sruba kulowa - głośne drgania
grg12
Długa dyskusja (po anigielsku niestety) na ten temat: http://bbs.homeshopmachinist.net/thread ... ic-dampers albo ogólnie, google "midband resonance".
Sam też miałem podobny problem - tylko na duuuuużo mniejszą skalę ( https://www.cnc.info.pl/topics30/proble ... t48528.htm ). Moje aktualne rozwiązanie to eksperymentalnie dobrane koło zamachowe zamocowane za pośrednictwem grubego o-ringa (pozwala na "poślizg" przy gwałtownych przyśpieszeniach - tarcie pochłania część energii drgań)
