Projekt- rysunek złożeniowy
_barti_
Post napisał: _barti_ » 03 gru 2013, 22:31
Witam!
Dostałem poniższy rysunek złożeniowy, będę musiał wykonać rysunek wykonawczy określonych elementów. Chciałbym jednak zapytać o to, co to jest za urządzenie, do czego służy i jak działa. Niestety słownik języka rosyjskiego nie dał mi odpowiedzi.
To co mi się nasuwa to wiercenie otworów w "wałkach". Otwiera się (na dwóch małych sworzniach) ten element ze śrubą i porkętłem, wkłada się wałek, zamyka się wspomniany element ,dokręca śrubę ściskając wałek i wierci wprowadzając wiertło przez otwory. :mrgreen:
dudis69
Post napisał: dudis69 » 04 gru 2013, 07:44
_barti_ pisze:To co mi się nasuwa to wiercenie otworów w "wałkach"
I dobrze Ci się nasuwa. Kондуктор
Jest to przyrząd ustalający położenie narzędzia podczas operacji wiercenia.
Czyli wszystko jasne... :wink:
Pozdrawiam Sławek
_barti_
Post napisał: _barti_ » 09 gru 2013, 20:51
Kolejny problem jaki napotkałem to tłumaczenie elementów z tabelki.
Z pracy ze słownikiem uzyskałem.
1.korpus
2. graniastosłup :???:
3. widełki
4. podpora
5. tuleja
6. śruba
7. uchwyt
8. oś
Proszę o weryfikacje. Jeśli chodzi o dwójke, to kompletne nie wiem jak to przetłumaczyć.
Za to 8. oś to wg mnie sworzeń a nie oś.
Co o tym sądzcie.
romek23
Post napisał: romek23 » 09 gru 2013, 21:10
nie jestem pewny ale chyba pod 2 jest napisane pryzma więc
Pryzma, klin ścięty – wielościan o sześciu ścianach o następujących właściwościach:
podstawami są prostokąty leżące na równoległych płaszczyznach,
ściany boczne tworzą trapezy, przy czym kąty nachylenia przeciwległych ścian do podstawy są sobie równe,
po przedłużeniu ściany boczne nie muszą przecinać się w jednym punkcie – pryzma nie musi być ostrosłupem ściętym.
HWD
Post napisał: HWD » 09 gru 2013, 21:16
_barti_ pisze:2. graniastosłup :???:
8. oś
Co o tym sądzcie.
2- sanie
8- sworzeń
_barti_
Post napisał: _barti_ » 09 gru 2013, 21:18
A czy widełki i podpora będą prawidłowymi nazwami? :wink:
Mógłbyś mi pokazać zdjęcie takich przykładowych sań ? Nie spotkałem się z takim terminem jeszcze. :cry:
Wróć do „Rysunek techniczny”
