lustra
romanov
lustra
Witam serdecznie
Tak się składa że stoję przed dylematem zakupu luster do lasera chińczyka 80W
W sprzedaży są lustra z różnych materiałów
-Si
-MO
-K9 (co to jest ?)
nie wiem czy są jakieś inne ale zastanawiam się czym prócz ceny się różnią.
I które polecacie jako najlepsze ?
Będę wdzięczny za jakąś informację.
Romanov
-Si
-MO
-K9 (co to jest ?)
Romanov
Marek Grodzki
Prze kilka lat stosowałem w laserze 100w a potem 80w lustra złote czyli napylone złoto na podłoże szklane. Kilak lat temu przeczytałem na forum o laserach ,że piszący jako lustro zastosował materiał z tarczy dysku twardego. Wyfrezowałem z tarczy dysku krążek o odpowiedniej średnicy i założyłem najpierw jedno takie do którego miałem najłatwiejszy dostęp i zacząłem obserwować i tak powierzchnia się w żaden sposób nie degradowała lustro się nie grzało spadku mocy nie zauważyłem więc wymieniłem wszystkie i tak przez kilka już lat stosuję lustra z dysku twardego. Po kilku latach mogę powiedzieć ,że są bardziej odporne od poprzednich na pewno tańsze . Oczywiście zaoszczędzone pieniądze przeznaczyłem na kobiety i alkohol ale to już nie jest tematem tego forum.
Marek Grodzki
Nie złote tylko szklane.
Czytając należy rozumieć to co czytamy a nie paplać bzdury o szklanym lustrze
Warstwa odbijająca jest złota więc lustro ma parametry takie jak złoto a podłożem jest szkło
czy gdyby podłożem było g.. to lustro byłoby jakie
Najtańsze i najgorsze ze wszystkich jakie są.
Mam pytanie -dlaczego?
Nawet Chińczycy nie stosują takich do laserów 100W.
Takie przyjechało z laserem z Chin .Laser był 100W a firma jako jedyna w tamtym czasie miała przedstawicielstwo w USA co wydawało się pewną gwarancją
laserki
Szklane lustra stosują tylko biedacy właśnie dlatego, że sa tanie i do kitu.Marek Grodzki pisze:Nie złote tylko szklane.
Warstwa odbijająca jest złota więc lustro ma parametry takie jak złoto a podłożem jest szkło czy gdyby podłożem było g.. to lustro byłoby jakie
Ale nawet biedak nie jest tak ciemny żeby pakować szklane lusterko do lasera 100W.
Nie ta jakość, nie ta wytrzymałość zarówno szklanego podłoża jak i napylonej warstwy.
Można sobie też wycinać lusterka z dysku jak ktoś lubi się babrać w g....
Można też do baku lać rozpuszczalnik albo olej rzepakowy.
W końcu to taniej wychodzi.
A właściwie to dlaczego zaradni Polacy jeszcze nie rozpoczęli produkcji lusterek z dysku na sprzedaz?
Bo oszczędność jest żadna.
ezbig
A kolega co? Lusterkami handluje, że się tak obruszył? Może zamiast ubliżania byśmy poznali rodzaje lusterek i uszeregowanie od najgorszego do najlepszego. Na razie to mamy dyskusję na poziomie, który kabel HDMI do monitora daje lepszą jakość obrazu: ten pozłacany 24-karatowym złotem za 75zł, czy ten pozłacany za 7zł? (podpowiem że oba tę samą - najwyższą, bo może nie każdy wie, a sprzedawca będzie oczywiście wciskał ten droższy i może powiedzieć nawet, że ten za 7zł jest dla biedaków).
triera
Nikt nikomu nie każe takich luster pakować do maszyny.
Tym bardziej większych mocy.
Łatwym sposobem porównania sprawności luster jest pomiar temperatury.
Czym mniejszy współczynnik odbicia - tym większa temperatura.
Drugim wskaźnikiem jest kształt plamki przy paleniu testowym.
Inną kwestią jest trwałość i odporność na zarysowania przy czyszczeniu.
