Mechanizm noża w ploterze do folii - Jak działa?
Plotery tnące
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 06 gru 2013, 19:37
Dostałem pytanie, na które nie potrafię dokładnie odpowiedzieć. Jak działa nóż w ploterze do folii? Wiem, że jest wleczony, ale jak działa mechanizm podnoszenia i opuszczania?Solenoid, silniczek,elektromagnes? Można gdzieś w internecie znaleźć opis takiego mechanizmu? Chodzi o sam mechanizm w takim urządzeniu, za pomoc oczywiście punkciki:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Post napisał: tuxcnc » 06 gru 2013, 19:51
Elektromagnes.
Wygląda to bardzo prosto, ale tak naprawdę to lata doświadczeń, bo praktycznie nie ma luzów i się nie zacina, co jest dość trudno osiągnąć, szczególnie że nóż nie jest w osi cewki, tylko obok.
Żaden producent szczegółami nie będzie się chwalił.
tom22
Post napisał: tom22 » 06 gru 2013, 20:29
A ja się pochwale :razz:
opis chyba niepotrzebny - wszystko jak na dłoni.
triera
Post napisał: triera » 06 gru 2013, 20:31
Tylko elektromagnes zapewnia wystarczającą niezawodność
przy milionach cykli opuść/podnieś występujących w ploterach tnących.
Sztuka jest z doborem tego elektromagnesu i sterowaniem
Bo nie chodzi tutaj aby "łupnąć" z maksymalną siłą nożykiem
a tak będzie działał typowy elektromagnes z półki.
Zwykle jest stosowana albo mechanika pośrednicząca
w przekazaniu siły (typu sprężynka z regulacją)
albo regulator ze sprzężeniem zwrotnym
i elektromagnes najlepiej typu voice coil.
Po długich eksperymentach z gotowcami,
obecnie sam wykonuję elekromagnesy.
Składają się z ok. 18 części składowych...
za to charakterystyka siła/przesunięcie
jest prawie płaska.
Inną kwestią jest prowadzenie nożyka.
Łożyska ślizgowe się wycierają
i prędzej czy później pojawią się luzy.
Liniowe łożyska kulkowe
zdecydowanie nie lubią tak małych wartości skoku
i pracy w zasadzie ciągle w tym samym miejscu.
W dużych, przemysłowych cutterach
często stosowane są siłowniki pneumatyczne.
Ale to nie jest nacinanie folii,
gdzie kluczowe jest precyzyjne dobranie parametrów:
siła nacisku/wysuw ostrza/prędkość cięcia.
I nie ma tam takiej liczby cykli.
Trochę można zobaczyć w moim albumie i na youtube (trieracnc).
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 06 gru 2013, 23:12
A elektronicznie, jak to jest sterowane. Czy tylko opuść/podnieś?Podajemy napięcie na cewkę elektromagnesu i zdejmujemy, czy też jeszcze coś?
Kreatura CNC
triera
Post napisał: triera » 06 gru 2013, 23:24
Opuść/podnieś + opóźnienia
na rozpoczęcie i zakończenie cięcia.
Podobnie jak przy plazmie.
Oczywiście cewka sterowana np. PWM.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 07 gru 2013, 09:33
W takim razie, jak jest frezarka CNC, to wystarczy zamontować ułożyskowany nożyk?Czy tak działa np. ten mechanizm: http://allegro.pl/noz-wleczony-nozyk-z- ... 52950.html
Kreatura CNC
triera
Post napisał: triera » 07 gru 2013, 10:41
Jest to tania oprawka, gotowa do montażu zamiast np. Kress-a.
Ciekawe, jak się sprawdzi w praktyce ślizgowe prowadzenie tulejki wewnętrznej,
czy będzie natychmiastowa reakcja na nierówności materiału/stołu.
To jest jedna z przewag elektromagnesu - działa jak sprężyna dociskowa.
Stopka wygląda na wytoczoną z alu i oksydowaną na czarno.
Powłoka może się szybko wytrzeć,
a alu pozostawiać ślad na ciętym, jasnym materiale.
Dyskusyjny jest ten półkolisty kształt.
Stosuję oprawki ze stopką z tworzywa szt.,
lepiej się sprawdzają przy delikatnych materiałach.
Można łatwo wymienić na wytoczoną z innego tworzywa.
Z drugiej strony, przy tej cenie - trudno wybrzydzać.
Przy okazjonalnym cięcia, najlepiej dużych elementów,
powinna się sprawdzić.
Wróć do „Plotery tnące”
