witam!
tera inny problem:)
czy da sie zrobic?:
mam 2 sciany (jak naroznik pokoju) i kostke (szescian). i teraz chcialbym zrobic relacje aby jedna ze scian szescianu byla powiazana (przylegala) do jednej z moich scian (pokoju), gdzie moge kostka poruszac we wszystkie strony (gora, dol, boki) i zawsze kostka przylega do sciany.
i teraz chce aby w momencie kiedy przesune swoja kostka do drugiej ze scian (pokoju) moj szescian "przykleil sie" do tej drugiej sciany i po niej teraz moglbym przesuwac moja kostke.
nie wiem czy dostatecznie dobrze wytlumaczylem (mam nadzieje ze tak:))
pozdrawiam
solid works - zamienne relacje
arizon
Oczywiście da się to zrobić jeśli ściany są dokładnie pod kątem prostym po prostu w złożeniu klikasz jedną ze ścian dajesz wiązanie do jednej ze ścian kostki i to samo z drugą pozdrawiam
podaje przykładowy plik z silidworksa:
- Załączniki
- Złożenie2.rar
- (14.49 KiB) Pobrany 399 razy
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
arizon
Hej
wieczorkiem jak wrócę do domu to wrzucę plik teraz niestety nie mam dostępu do sw
[ Dodano: 2007-03-17, 17:56 ]
Chociaż teraz jak czytam ten post jeszcze raz to chyba o co innego koledze chodziło niż ja zrobiłem kolech chce żeby ściana była jakby ogranicznikiem czyli że ta kostka nie może przesunąć się dalej ale jak już dotknie tej ściany to ma już tam mieć dodatkowe wiązanie czy tak?
jeśli tak to nie wiem czy to jest możliwe
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
tomblack
no mysle ze to wlasnie czegos takiego potrzebuje. a czy da sie np. tak aby relacje z tymi scianami byly zalaczane zamiennie poprzez jakis wybor uzytkownika?Chociaż teraz jak czytam ten post jeszcze raz to chyba o co innego koledze chodziło niż ja zrobiłem kolech chce żeby ściana była jakby ogranicznikiem czyli że ta kostka nie może przesunąć się dalej ale jak już dotknie tej ściany to ma już tam mieć dodatkowe wiązanie czy tak?
np. w zaleznosci za ktora sciane chwyce moja kostke to zalacza sie relacja wiazania do sciany rownoleglej (z tylu kostki)?
