Jak podłączyć PC do TRIA 4000?
conrad79
Potrzebuję pomocy w połączeniu PC z TRIA'ą 4000. Próbowaliśmy przez port RS 232 ale laptop nie wykrył komputera maszyny. próby były przerowadzane na systemie WIN 98 i XP. Nie wiem czy to problem komputera maszyny czy portu RS. Słyszałem że potrzebny jest program KERMIT (NIE MAM GO).Czy ten program rozwiąże nasz problem? Proszę o pomoc i o jakieś informacje o ewentualnych próbach podłącznia PC z taką maszyną!!!
easy2002
Witaj
Co to znaczy "nie wykrywał" po czym to poznałeś używałeś jakiegoś programu
bo chyba nie myślisz że coś się pojawi w systemie to nie jest usb
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
conrad79
ączyliśmy się przez laptopa kablem RS (nie poprzez konkretny program) i w okienku konfiguracji połączenia pojawiała się wiadomość o braku połączenia ("sprawdź czy drugi komputer jest włączony i czy dobrze jest podłączony kabel"-cos w tym stylu).Próbowaliśmy łączyć się do dwóch portów w maszynie. A na maszynie wyświetlał sie napis "SERVER MODE ACTIV".Coś pomogło?
easy2002
Podłączyliśmy się przez laptopa kablem RS (nie poprzez konkretny program) i w okienku konfiguracji połączenia pojawiała się wiadomość o braku połączenia ("sprawdź czy drugi komputer jest włączony i czy dobrze jest podłączony kabel"-cos w tym stylu).
Tego to zabardzo nie rozumiem jakie okno konfiguracji połączenia -- od połączeń sieciowych w windows??? a moze konfiguracja modemowego połączenia bądź nulmodem ???
jak wyglądaja te porty
-czy to są db25 oba
Posiadacie jakąś instrukcje od tego sterowania
-czy to są db25 oba
olo_3
to jest darmowy program, poszukaj leży w sieci.conrad79 pisze:Słyszałem że potrzebny jest program KERMIT (NIE MAM GO)
http://www.immt.pwr.wroc.pl/tool/dos/node6.html
